Nur die Pumpe für vorne
Wischwasser hinten kommt nicht mehr
AW: Wischwasser hinten kommt nicht mehr
Dann liegt es wohl an der Pumpe für hinten.
Dein "Test" hat ja ergeben, daß die Bestromung/Funktion der hinteren Pumpe bis zur Pumpe selbst funktioniert. Wenn du die Ansteuerung wieder normal anklemmst und die Pumpen quertauschst, hatte ich glaube oben schonmal geschrieben, sollte hinten alles funktionieren und vorne dafür nicht. Hast du die Pumpe mal solo an 12V gehängt?Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Boah, Peinlich ....
Es lag echt an der Pumpe. Ich hab die ganze Zeit warum auch immer die heile Pumpe mit der defekten Verwechselt. Habe also immer nur die heile getauscht und die defekte quasi drin gelassen. Wie blöd ...
Danke für eure Hilfe, sorry für die aufgebrachte Zeit
Keine Angst, das passiert den anderen auch(auch bei uns in der Werkstatt)
Da tauscht man auch schon 2. die Fernlicht Birne bis man merkt das es nicht die Abblendlichtbirne ist
Von Unterwegs mit Tapatalk.Grüße Werner
Hallo Ingo,
ich hab vorm Behälter zwei Pumpen nebeneinander. Glaube die mit den etwas dickeren Kabeln am Anschluss ist für vorne, die mit den dünneren Kabeln für hinten .
Gruß Pascal
Brauchste noch ne Pumpe ? Hab noch zwei neue
Die mit dem roten Anschlussdraht ist die für hinten und liegt NICHT in Fahhrtrichtung rechts am Behälter,sondern links(Irrtum meinerseits).
@Prototyp
anke für das Angebot,habe noch eine Pumpe liegen.
Ingo
Gerade mal eingelesen, da meine Pumpe gestern für mich auch erstmalig gestreikt hat (und das Auto innen bislang nicht nach Scheibenfrostschutz riecht).
Frauchen meinte dazu übrigens nur: "Achja, wollte ich dir noch sagen. Das Wischwasser hinten geht schon ein oder zwei Wochen nicht mehr...".
*Grummel* das hat Man(n) nun davon, der Dame sein Auto zu überlassen (wobei ihr Alter Audi ehrlich gesagt schon sauviel Spass macht
Langer Rede gar kein Sinn - @prototyp: ich würde dir gerne eine Pumpe abnehmen.
Gruss, Olli.
So,
Innenraum nochmals kontrolliert, (zum Glück) weiterhin alles trocken.
Vorsorglich auch die Sicherungen nachgesehen, alles ok.
Wischwasserpumpe hinten gibt bei Ansteuerung nach Gehör keinen Ton von sich.
Gestern kam Pascals Ersatzteil an (nochmals vielen Dank dafür).
Heute morgen dank Urlaub die Pumpe getauscht ("schnell" hat mit meinen Wurstfingern -na gut, ich schiebe es mal auf die Kälte- nicht ganz geklappt). Ich bin trotzdem stolz auf mich, habe eigentlich gar nicht mal soooo viel Wischwasser verloren (und nein, der Behälter war nachher nicht leer
Dann der Test, es funzt wieder alles so wie es soll
Das war ja einfach - insbesondere auch dank der guten Tipps hier im Forum.
Achso, ich kann bestätigen, es ist die in Fahrtrichtung linke Pumpe.
Gruss, Olli.
