System Update für X3 E83 ?
  • Prototyp
    • 07.07.2014
    • 114
    [E83] System Update für X3 E83 ?
    gibt es die Möglichkeit ein System Update machen zu lassen ? Von der kompletten Steuerelektronik usw ? Oder dass man quasi alles deinstalliert und wieder installiert wie beim Betriebssystem neu aufsetzen ?
    Mein X3 Bj 2004 mach nämlich gewaltig viele Probleme mit der Elektronik. Fängt bei kleinen Sachen wie z.B. dass sich die Spiegel meistens beim aufschließen in irgendeine Richtung verdrehen, der komplette Bordcomputer öfters mal abschmiert bzw einfriert bis hin zu größeren Problemen , das ich z.B. sehr oft in den Getriebenotlauf komme. Rein mechanisch scheint alles zu laufen. Hoffe dass sich dadurch eventuell ein paar Sachen erledigen.
    Gibt es also neuere Software ? Oder muss man alles runter schmeißen und wieder neu drauf packen? Macht wohl nur BMW selber, oder ?
    Gruß Pascal
    • 5704
    AW: System Update für X3 E83 ?
    Geh zum [emoji4], schildere deine Probleme und dann sagt er dir, was geht. Ich bzw. der Xi hat auch letzte Woche ein Update bekommen und einiges hat sich verbessert (Automatik z.B. schaltet viel weicher und schneller als vorher)
      @brummi: kannst du dir den aktuellen Softwarestand im Display anzeigen lassen? Würde mich mal interessieren, ob ich den aktuellen Softwarestand habe...
      • Prototyp
        • 07.07.2014
        • 114
        Danke, das wollte ich wissen. Gut dass das überhaupt geht
          die Probleme von Pascal hören sich aber eher nach einem grundsätzlichen Problem in der Bordspannungstabilität an.....
          Die Softwarestände kann man meines Erachtens nur über INPA sehen.
          Getriebe und Motor Software wurde mal upgedatet beim E83 /2004er.
            • 5704
            Hi Frank, mach ich, wenn Karin mit dem Dicken zurück ist
            • GTR-34
              • 03.02.2013
              • 408
              Das ist interessant.
              Sollte wohl auch mal beim halten.
              der Peter....
              aktueller Verbrauch vom X3:
              Frauchen´s X3
              • Prototyp
                • 07.07.2014
                • 114
                Also könnte die Batterie Altersschwach sein ? Das könnte zumindest die Macken mit den el. Spiegeln erklären
                Habs aber immer noch nicht geschafft zum Freundlichen zu fahren, kommt noch !
                Wie kommt man eigentlich in das "geheime" Menü rein um die aktuelle Ladespannung bzw Batteriespannung zu sehen ?
                  Zitat von Prototyp Beitrag anzeigen
                  ...Wie kommt man eigentlich in das "geheime" Menü rein....
                  SO ...
                    @pascal:
                    es muß ja nicht die Batterie altersschwach sein (o.k. oft am wahrscheinlichsten)....sondern z.B. eine defekte Lichtmaschine/Laderegler, lose oder korrodierte Massekabel,Feuchtigkeit und Korrosion in der Bordelektrik.
                    Schau erstmal wie hoch die Ruhespannung (Motor aus) ,Leerlaufspannung(Standgas) und dann Ladespannung (z.b. bei 3000u/min) ist.
                    • Prototyp
                      • 07.07.2014
                      • 114
                      Hallo Zusammen,
                      Batterie Spannung vor Start lag bei 12.2V ! Ist schon relativ niedrig. Allerdings bin ich den Tag davor nur Kurzstrecke gefahren. Dazu dem Wetter entsprechend Sitzheizung volle Pulle an usw.
                      Spannung im Leerlauf ist nach ein paar Sekunden dank moderner Drehstrom Lichtmaschine auf 14V hoch geklettert. Das passt soweit
                      Gruß Pascal
                        O.k. das sieht erstmal gut aus.Wie alt ist die Batterie?
                        Ich kann dir nur sagen das ich ähnlichers hatte.Neue Batterie vom Verkäufer beim Kauf eingebaut und dann im nächsten Winter (3/4 Jahr später) immer wieder ab und zu 4X4 Lampe an etc.
                        Habe dann eine neue AGM verbaut ,seit 2 Jahren ist bei mir Warnlampen freie Zeit.
                        Ansonsten ist bei deinem vielleicht ein Hauptrelais /Sicherungen wackelig
