Keine Rückmeldung DDE über OBD E83
  • [E83] Keine Rückmeldung DDE über OBD E83
    Habe ein kleines Problem mit meinem X3.
    Die DDE gibt keine Rückmeldung über OBD. Heißt ich habe keinen Zugriff, kann keine Fehler auslesen, etc.
    Versucht habe ich es mit Smartphone und BMWhat Vollversion und Laptop mit Software.
    Beides funktioniert bei meinem E46 einwandfrei.
    Kann auch beim E83 alle anderen STG sehen und bearbeiten.
    Hat Jemand eine Idee, wo ich mal nachsehen kann.
    Auto läuft übrigens einwandfrei, keine Fehlermeldung soweit.
    Gruß Michel
    AW: Keine Rückmeldung DDE über OBD E83
    Hallo Michel,
    Über bmwhat auch mit InterfaceKabel probiert ? Falls ja, kann es leicht am Kabel liegen, nach meiner Erfahrung würde ich ggf. ein anderes Kabel probieren
      Hi, bmwhat nur mit Kabel. Kabel kann ich aber eigentlich ausschliessen, da es beim E46 ja funktioniert.
        Du braucht für die neueren E-Modelle (ca. ab 2007 je nach Modell) ein anderes Kabel (DCAN-fähig) sowohl bei Laptop mit Software als auch bei BMWhat. Schau auch mal HIER
          Hab ein D-Can Kabel und habe auch beim E83 Zugriff auf alle Steuergeräte, nur nicht auf die DDE!
            ...und mit diesem DCAN-Kabel kannst du ohne Adapter (Pin 7/8 Connektor glaube ich) auf den e46 zugreifen oder nur mit Adapter?
            Ich erinnere, daß X3 Micha damals auch Probleme hatte in seine DDE7 zu kommen (Bj. 2009 oder 2010).
              Pin 7 und 8 sind gebrückt. Beim E46 geht alles.
                Mit iCarsoft 910 funktioniert die Kommunikation problemlos. Auto hat also kein Problem. Ich werde mir jetzt testweise das BMWhat Kabel holen und dann noch mal berichten.
                  Michel vielleicht wäre ein Kabel von doitauto die bessere Wahl. Diese Kabel können angeblich die meisten Steuergeräte identifizieren. Mein DCAN Kabel ist von obdexpert.de und geht mit dem 3.0 von 7/07 gut. Auch DDE.
                    Die 6 Zylinder Diesel beim E83 haben alle noch einen DDE6 daher ist der vergleich nicht direkt möglich.
                    Die DDE7 scheit da wohl etwas Zickig zu sein.
