Innenraumlüfter
    • 3995
    [E83] Innenraumlüfter
    Hi Leute,
    wo sitzt eigentlich der Lüfter, der den Innenraum "bedient". Meiner ist zunehmend unangenehm und macht manchmal Schleifgeräusche, manchmal ein Fiepen. Vielleicht kennt Ihr das ja auch? Ist das Teil tauschbar oder ist das in den Tiefen des Armaturenbrettes begraben?
    AW: Innenraumlüfter
    Im Motorraum an der Spritzwand. KLICK und KLICK
      • 3995
      AW: Innenraumlüfter
      Yaiks
      kommt man da halbwegs einfach ran...oder muß der halbe Motorraum ausgeräumt werden Hab den X3 gerade nicht da, deswegen die Frage!
        AW: Innenraumlüfter
        Das ist etwas fummelig. Das Mikrofiltergeäuse muß raus und die darunterliegende Abschlußwand gelöst (2 Schrauben, je eine li. und re.) und abgenommen werden.
          • 3995
          AW: Innenraumlüfter
          OK,
          klingt aber nicht nach einem "Selbstmörderjob". Ist wohl in 1-2 Stunden zu bewältigen Bleibt natürlich die Frage ob die Geräusche, die ich höre wirklich von dem Gebläse sind....wenn ich die Lüftung abstelle ist aber auf jeden Fall Ruhe
            AW: Innenraumlüfter
            Hast du eine manuelle Klima oder Klimatronic?
            Im Klimatronic-Bedienteil ist auch ein Mini-Lüfter verbaut, hinter dem kleinen Gitter rechts. Der gibt auch oftmals Töne von sich. Schau mal HIER
              • 3995
              AW: Innenraumlüfter
              Ich habe eine Klimatronic. Thread habe ich gelesen, höre mal rein wo das Geräusch wirklich herkommt...vom Gefühl her aus der Mittelkonsole. Wenn es dieser kleine Pabst Lüfter ist, dann ist wohl blöd! Auch wenn man in der Bucht günstig ein Bedienteil schießt...wo ist die Garantie, daß der dortige Lüfter nicht genau im gleichem Pfeifzustand ist!
                AW: Innenraumlüfter
                Wenn der von Pabst ist, kannst Du bestimmt tauschen...
                  • 3995
                  AW: Innenraumlüfter
                  So stehts im anderen Thread, aber das Teil ist sicher gesperrt für BMW. Solche Probleme kenne ich vom anderen BMW Teilen. Da sind Bestandteile drinnen, die der Zulieferer haufenweise lagernd hätte, darf sie aber nicht verkaufen. Ich nehme mir mal diese Tage das Stethoskop meiner Frau und horche mal hinein in die Kiste
                    • 3995
                    AW: Innenraumlüfter
                    So,
                    habe den Patient eben untersucht Es ist bei mir definitiv nicht der kleine Lüfter im Bedienteil Es kommt irgendwie aus den zentralen Lüftungsdüsen. Dieses Geräusch geht weg, wenn man:
                    A) Den Lüfter komplett abschaltet
                    B) Wenn man bei laufender Lüftung die Klimaanlage abschaltet
                    Es scheint also direkt mit dem Einschalten der Klimaanlage zusammen zu hängén Nur was bitte schön macht sich mit rotierend/leicht jaulenden Geräuschen da bemerkbar!? Bei abgeschalteter Klima kann man auf höchste Lüfterstufe drehen, das Geräusch ist nicht da
                      AW: Innenraumlüfter
                      Das Hört sich nach fehlendem Kühlmittel im Kältemittelkreislauf an.
                      Das kann zu Pfeif und Zischgeräuschen führen.
                        • 3995
                        AW: Innenraumlüfter
                        @Lion
                        Du meinst also ab zum Klimaservice?? Ehrlixh gesagt, weiss ich nicht genau wann die Klima das letzte Mal übeprüft wurde :-s
                        Zuletzt geändert von timiboy; 15.01.2015, 12:37.
                          AW: Innenraumlüfter
                          Schaden tut es sicher nicht und bevor du den ganzen Lüftermotor raus baust, ist es ein Versuch wert.
                          Von Unterwegs mit Tapatalk.
                            • 3995
                            AW: Innenraumlüfter
                            Vor allem, da ich jetzt relativ sicher bin, daß es der Lüfter gar nicht ist Ixh betichte nach dem Service.
                              • 3995
                              AW: Innenraumlüfter
                              @Lion
                              Jackpot! Das zischende Klackern ist jetzt weg. Auch ein jaulender Ton beim Gasgeben ist weg Nie wäre ich auf die Idee gekommen die Klima zu vedächtigen - es haben knapp 200 ml Kühlmittel gefehlt also knapp 30%
                              @all
                              Noch immer oder erst jetzt differenzierter zu hören ist ein gaspedalstellungsabhängiger bzw. beschleunigungsabhängiger Wimmer-Jaul-Ton. Bei abgedrehtem Radio gibt man leicht Gas und da kommt dieser Ton gleich Jemand mal so etwas in seinem iXi gehört bzw. eine Idee was es sein könnte.
                              Zuletzt geändert von timiboy; 20.01.2015, 09:14.
