Spiegel beim Verriegeln automatisch anklappen
  • thpfarr
    • 15.10.2014
    • 112
    [F25] Spiegel beim Verriegeln automatisch anklappen
    So nun meine erste "richtige" Frage...
    Ich habe beide Spiegelpakete in meinem Xi (Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik und Innenspiegel automatisch abblendend (S430A & S431A))
    Mir wurde gesagt, dass ich damit in der Lage sein sollte beim Verriegeln des Wagens die Spiegel automatisch anklappen zu lassen. Leider habe ich noch nicht herausgefunden was ich einstellen muss, damit das passiert. In der Anleitung wird es leider auch nicht beschrieben und hier in der Suche hab ich dazu leider nichts gefunden.
    Hat das schon jemand eingestellt, oder kann mir jemand sagen, was eingestellt werden muss?
    Ich finde die Funktion praktisch, hatte sie beim vorherigen Auto schon.
    Viele Grüße,
    Thomas.
  • pseiko
    • 23.02.2010
    • 61
    AW: Spiegel beim Verriegeln automatisch anklappen
    Servus,
    wenn du beim abschließen auf dem Knopf bleibst, dann klappen die Spiegel ein. So ist es zumindest bei meinem.
    VG
    Pseiko
    • thpfarr
      • 15.10.2014
      • 112
      Danke! Das Probier ich gleich mal aus...
      Viele Grüße,
      Thomas.
        Ja, genau so. Beim Druck auf das BMW-Symhol des Schlüssel länger drauf bleiben und schon klappt das.
        Und wenn nicht, könnte es sein, dass man das im Menu einstellen muss????
          • 5706
          Man kann auch programmieren, dass beim Verriegeln sofort angeklappt wird, ohne langes Drücken. Hat den Vorteil, dass evtl. geöffnetes Fenster/Schiebedach nicht zuckt
          • thpfarr
            • 15.10.2014
            • 112
            Genau so hatte ich mir das gedacht. Das mit Schlüssel lange drücken geht schon mal, aber ich dachte ich kann es so haben, dass die "Komfortverriegelung" sofort die Spiegel anklagt.
            Wenn ich ich das hinbekommen könnte wäre das toll!
            @Willi: Wenn Du einen Tipp für mich hast, wo ich das einstelle... Schon mal Danke!
            Zuletzt geändert von thpfarr; 15.02.2015, 18:28.
            Viele Grüße,
            Thomas.
              • 5706
              Wenn du nur das möchtest, würde ich zuerst mal den [emoji3] fragen. Für einen Beitrag zur Kaffeekasse .......
                Gibt es denn die Funktionen "Car & Key" - Memory im F25 noch?
                Meines Erachtens ist ja der Großteil dieser Funktionen jetzt mit dem iDrive auswählbar.
                Suche doch mal im iDrive Menue ob es da was gibt - Blickrichtung Aufschließen und Verschließen. Da gibt's auf jeden Fall eine Funktion EINE Tür oder alle Türen (früher musste das der BMW-Händler mit Car & Key programmieren).
                Vielleicht steht da was vom Spiegel dabei.
                Ich habe leider keine Klippklappspiegel, sonst könnte ich suchen.
                • thpfarr
                  • 15.10.2014
                  • 112
                  Ah, Ok! Ich dachte, dass könnte ich selbst einstellen...
                  Dann frag rag ich mal, wenn er sowieso zum Lackieren dort hingeht. Vielleicht können die das da mitmachen.
                  @ Thomas: ich schau morgen mal auf der Fahrt nach Lux... Da hab ich ja Zeit. ��
                  Zuletzt geändert von thpfarr; 15.02.2015, 18:51.
                  Viele Grüße,
                  Thomas.
                    Hallo Thomas,
                    ich hab mal gegoogelt. Im iDrive kannst Du nichts selbst einstellen.
                    Der Tipp von Brummi geht in die Richtung "Programmierer / Codierer". Dein BMW-Händler wird das nicht selbst können bzw. dürfen - aber vielleicht kann
                    er Dir eine Adresse empfehlen.
                    Da gibt's ja noch andere nette Sachen zum "Codieren".
                    Ich schicke Dir mal die Liste von unserem Codierer in MAsserberg - ist wahrscheinlich zu weit weg, aber die Liste weckt vielleicht die eine oder
                    andere Begehrlichkeit... LOL
                      • 5706
                      Ich kann auch ggfls. mit dem ein oder anderen "Wanderprediger" dienen-will heissen: sie machen Termine vor Ort
                      • thpfarr
                        • 15.10.2014
                        • 112
                        Falls es außer mir noch jemanden interessiert - ich habe heute in einem Video gesehen, dass man die Spiegel auch durch langes drücken auf den Türgriff beim Verriegeln anklappen lassen kann.
                        Hab es gleich mal bei mir probiert und es klappt!
                        Also kann der Schlüssel in der Tasche bleiben.
                        Viele Grüße,
                        Thomas.
                        • Heiab
                          • 13.03.2013
                          • 2018
                          Dafür muss man aber auch die Zusatzausstattung Comfortzugang haben!!!!! (Spiegelpaket alleine reicht nicht)
                          • thpfarr
                            • 15.10.2014
                            • 112
                            Ja, ich hab die beiden Pakete. Hatte ich beim vorherigen Auto auch, möchte ich nicht mehr missen.
                            (Genau wie eine Rückfahrkamera)
                            Viele Grüße,
                            Thomas.
                            • Eberhardl
                              • 22.06.2008
                              • 57
                              Mein hat mir bei der Bestellung vor drei Wochen gesagt, zum Spiegel-Anklappen benötige man die automatische Abblendfunktion für die Außenspiegel. Vom Comfortzugang (hab ich nicht geordert, weil ich für Garage, Hausöffnen etc. ohnehin meine Schlüssel herausholen muss) war nicht die Rede.... Spiegel-Anklappen funktionierte übrigens auch beim alten Modell mittels Knopfdruck (bei eingebauter Abblendfunktion).
                              Zuletzt geändert von Eberhardl; 23.02.2015, 11:13.
                              Eberhard
