elektrik problem
  • klausb3016
    • 17.02.2015
    • 6
    [E83] elektrik problem
    hallo x3 Gemeindefahre einen E83 3.0d Autom. Bj. 2005habe folgendes Problemwenn ich den Zündschlüssel auf Pos. 2 drehe geht die Kühlmitteltemperaturanzeige sofort auf MaximumGetriebekontrolllampe bleibt an Anlasser dreht munter Motor startet aber nichtWenn ich den Zündschlüssel gaaanz langsam drehe funktionierts meistens normalvielleicht hat jemand einen Tipp Gruss klausb3016
    AW: elektrik problem
    Häufig ist das DDE Hauptrelais Schuld.
    Schaltet das nicht korrekt durch, kommt es genau zu diesen Symptomen.
    Das Relais sitzt im Steuergerätekasten im Motorraum (Fahrtrichtung Links hinten).
    Von Unterwegs mit Tapatalk.
      • 5706
      elektrik problem
      Hier stand was zu einem anderen thread
      • klausb3016
        • 17.02.2015
        • 6
        Hallo Lion,danke für den Tipp, werde dass Relais die Tage auswechseln und Rückmeldung geben !Gruss klausb3016
        • klausb3016
          • 17.02.2015
          • 6
          Hallo Lion,
          das DDE Hauprrelais habe ich gewechselt hat leider keiner Erfolg gebracht.
          Suche weiter , werde berichten
          Gruss klausb3016
            dann beibt ja eigentlich nur der Zündanlasschalter selber ....
            http://www.leebmann24.de/zundanlasss...326901961.html
              Das währe auch mein nächster Tip gewesen.
              ist auch schnell zu tauschen, aber etwas teuerer.
              Ab jetzt könnte es sich schon lohnen vorher zu messen.
              Hast du einen Prüflampe, bzw. kannst du damit umgehen?
              • casamo
                • 05.01.2006
                • 157
                ich denke eher da hast ein Softwareproblem hatte auch mal so einen Fehler Auto neues Update drauf gemacht und gut war es.
                • Nobbi
                  • 10.07.2013
                  • 33
                  Servus, hatte an meinem E39 nahezu die gleichen Symptome/Fehlerbeschreibung. Hinzu kamen allerdings noch weitere nette Elektrofehler hinzu. Es war dann wie schon erwähnt, der Zündanlassschalter. Über den Fehlerspeicherauslesen kam ich damals nicht weiter.
                  • casamo
                    • 05.01.2006
                    • 157
                    du kannst einen E39 nicht mit einem E83 nicht vergleichen. Die Fahrzeuge sind elektronisch 1Generation auseinander. Beim E39 wird ja im Fehlerspeicher kaum was abgespeichert.
                    • klausb3016
                      • 17.02.2015
                      • 6
                      Hallo X3 Gemeinde,der Bosch Dienst hat den Fehlerspeicher ausgelesen und ein Defekt am Glühkerzensteuergerät festgestellt.Ursache dieses Defektes soll ein Kurzschluss in einer Kerze gewesen sein .Wurde alles gewechselt der anfängliche Fehler am Fahrzeug ist aber für mich erwartungsgemäß nicht behoben.Heute wurde mir gesagt dass das Motorsteuergerät defekt sei und für 250 € repariert wird.Soll bis Freitag dauern .Werde witer berichtenklausb3016
                        Hi Klaus,schön das der B-Dienst eine Fehlermeldung hatte und das Problem behoben hat.Nur leider war das nicht dein Ausgangsproblem😕
                        Du hast doch hoffentlich dein Fehler angegeben und die Firma mit der Beseitigung beauftragt? Sonst könnte es teuer werden. ....viel Glück
                        Zuletzt geändert von verso1702; 03.03.2015, 20:08.
                        • klausb3016
                          • 17.02.2015
                          • 6
                          hallo Leute,habe meinen Wagen heute beim Bosch Dienst abgeholt,Fehler war ein Softwareproblem am Motorsteuergerät.Jedocj zeigt der CD Wechsler jetzt immer No Discs an ?Gruss
                            ...No Disc...
                            Dein Bosch-Servicepartner weiß auch wirklich was genau er treibt? Ich glaube eher nicht!
                              Den Fehler no disc hatte ich auch schon. Lies alle CDs neu ein, dann geht es wieder. Ist lästig, aber nicht wild.
                              Ich kenne aus früheren Tagen den Bosch Dienst gut und kann nur hoffen, das sich die Zeiten geändert haben.
