Abgriff Warnblinksignal und Kofferraumbeleuchtung?
  • V64Motion
    • 12.04.2015
    • 49
    [F25] Abgriff Warnblinksignal und Kofferraumbeleuchtung?
    Guten Abend,
    kann mir eventuell jemand sagen, ob ich abseits der Kofferraumleuchten (also unterhalb, Richtung Kofferraumboden, ohne hinter die Abdeckung der C-Säule an die Lampen selbst zu müssen) ein geschaltetes Plus "Kofferraum auf / Licht an" abgreifen kann? Ich möchte gerne noch eine zusätzliche LED-Leiste installieren.
    Und ob es so etwas auch von der Warnblinkanlage gibt? Ich bräuchte das Plus nur, wenn die Warnblinkanlage läuft, nicht vom einzelnen Blinker (dessen Leitung wüsste ich).
    Danke
    N.
  • V64Motion
    • 12.04.2015
    • 49
    AW: Abgriff Warnblinksignal und Kofferraumbeleuchtung?
    Einen Teil kann ich mal selbst beantworten: Der Strom von der Kofferraumleuchte reicht hinten an der seitlichen Abdeckung entlang und ist nach Herausnahme des Einsatzes mit dem Netz (re) / dem abgesenkten Fach (li) sichtbar bis kurz vor den Kofferraumboden.
    Zuletzt geändert von V64Motion; 24.05.2015, 16:59.
      Ein Warnblink Signal gibt es nicht. Nur das getastet Massesignal vom Warnblinkschalter.
      Ich weiss nicht was du vor hast, aber alternativ wäre eine "und"-Schaltung der beiden hinteren Blinker Signale möglich.
      Von Unterwegs mit Tapatalk.
      • V64Motion
        • 12.04.2015
        • 49
        Unnötiges Vollzitat entfernt.
        Danke - darauf wird es hinauslaufen.
        N.
          • 1531
          Ich kann mir schon vorstellen was der TE vor hat. Ich nehme mal an eine Rundumleuchte oder ein gelbes Blitzlicht, das nur dann läuft, wenn Warnblink angeschaltet ist.
          Ich habe auch die Idee in meinem e83 in die Heckklappe neben der rot/weissen Beleuchtung eine gelbe Blitzleuchte einzubauen, die dann zu sehen ist wenn man den Kofferraum öffnet. Leider habe ich bisher nur die "Sau"-teuren Leuchten für den professionellen Einsatz (will keine Marken nennen) gefunden. Hintergrund: Ich werde oft nachts zu Wildunfällen von der Polizei hinzugeholt und möchte mich optisch zusätzlich absichern ohne so eine Magnetrundumleuchte aufs Dach zu klatschen. Bei ADAC-Fahrzeugen sieht man auch oft diese Blitz-Leuchten in der geöffneten Heckklappe.
          • V64Motion
            • 12.04.2015
            • 49
            Hallo
            Und danke für die Tipps, auch die per PN.
            So teuer sind die Blitzer nicht mehr, nur um das mal zu sagen (ich rede nur von solchen mit Zulassung).
            N.
              • 1531
              Ich hab nur welche für 150,- Euro gefunden.
                • 1531
                Man muss lediglich intensiver suchen. Ich hab jetzt günstigere gefunden.
                  Die kleinen LED Blitzer liegen bei unter 25.- mit Zulassung von z.B. Kunzer,Gloria 2 Stk. davon sollten allemal reichen.
                  habe selber so ein Teil....läuft mit einer Lith.- Zelle.Da braucht man nichts extra versorgen.
                  Zuletzt geändert von verso1702; 27.05.2015, 07:46.
                    • 1531
                    Das ist nicht ganz das was ich suche. Du meinst die runden Dinger. Ich suche eckige zum Einbau. So was in etwa. Natürlich nicht in blau. Und die will ich so einbauen, dass sie nur bei geöffneter Heckklappe zu sehen sind. Stromversorgung dann über die Kofferraumbeleuchtung mit einem kleinen Schalter dazwischen.
                    • V64Motion
                      • 12.04.2015
                      • 49
                      Hallo Rick
                      Wenn Du (als Förster?) zu Wildunfällen fährst, hast Du doch bestimmt ein Laderaumgitter?
                      Da passen die excellent hin, sind gut zu verkabeln und voll rückbaubar. Man sieht sie dann auch bei geschlosssener Heckklappe und legal ist es mittlerweile in Deutschland glaube ich auch.
                      Schicke Dir mal ein Bild.
                      N.
                      • V64Motion
                        • 12.04.2015
                        • 49
                        Hallo
                        Also: Den Strom von der Kofferraumbeleuchtung habe ich direkt vor dem Stecker der rechten Lampe abgegriffen, mit Stromdieben inkl. Steckverbindung. Da die Kofferraumlampen (umgerüstet) und auch die nachgerüstete Zusatzleuchtleiste LEDs sind gibt es kein Problem mit zuviel Stromverbrauch.
                        Warnblinksignal war etwas komplizierter, brauchte die Hilfe eines Bekannten, der mir die Schaltung geschickt hat, denn ein eigentliches Warnblinksignal gibt es ja nicht: Ohne Garantie und Nachmachen auf eigene Gefahr!
                        Zunächst habe ich, so wie es zur Nachrüstung einer AHK vorgesehen ist, das "Blinker links" und das "Blinker rechts" Signal an der jeweiligen Rückleuchte abgegriffen, je 1 Leitung.
                        Dann Masse von der Karosserie, auf zwei Leitungen (für jedes Relais eine, siehe unten).
                        Dazu habe ich zwei handelsübliche KFZ-Relais besorgt (http://www.conrad.de/ce/de/product/5...Zettler-Electr) und bzgl. das Arbeitsplus (diese Leitung ist das Plus für die Blitzleuchten, natürlich abgesichert) in Reihe geschaltet, das heisst sie müssen beide gleichzeitig schliessen, damit Strom über die Plusleitung fliesst. Wenn man also als Steuerplus nun das jeweils linke (Relais 1) und rechte (Relais 2) Blinkersignal nimmt, fliesst über die Relais nur Strom, wenn beide Blinker gleichzeitig blinken, wie das eben nur bei der Warnblinkanlage der Fall ist. Da man von den Original-Blinkern nur das Steuerplus, also ein Signal, nimmt, gibt es keinen merklich erhöhten Stromverbrauch und auch keine Fehlermeldung im Wagen.
                        N.
