Mein Luftstrom der Klimaanlage kommt nur aus den Mittel Düsen
  • Rommy11
    • 11.11.2014
    • 20
    [E83] Mein Luftstrom der Klimaanlage kommt nur aus den Mittel Düsen
    ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen...
    ich habe den Wagen seit Nov 2014 und bisdato leider noch nicht bemerkt das,
    der luftstrom im im klimaautomatic Betrieb nur aus den Düsen im amarturenbret austritt !
    D.H. Die mittleren zwei und die Düsen rechts und links. ( die man manuell auf und zu drehen kann!)
    die anderen düsen sind ohne Funktion !
    ich hoffe mir kann jemand eine Antwort geben was sein könnte !!!!
    gruss Rommy
    Hallo Rommy,
    ich werde nicht schlau aus Deiner Beschreibung... Welche Luftauslässe sind denn jetzt OHNE Funktion?
      AW: Mein Luftstrom der Klimaanlage kommt nur aus den Mittel Düsen
      Hast du die Luftverteilung mal an der Klimatronic manuell eingestellt, also nicht per "Auto"?!
      • Rommy11
        • 11.11.2014
        • 20
        also so wenn auf Klima Automatik Stelle gehen die düsen an der frontscheibe und die im
        Fußraum ZU
        und es kommt nur aus den Düsen die man manuell auf bzw zudrehen kann.
        Wenn ich diese düsen zudrehe kommt nirgends Luft heraus !
        im manuellen Modus funktioniert die Lüftung an der frontscheib und auch im Fußraum!
        also nur im Automatik Betrieb !!!!
        ähabe es eben extra nochmal getestet 😉
          Im Automatik-Modus verteilt sie es je nach Bedarf.
          Zuerst wird der Innenraum über die Düsen runtergekühlt,
          danach geht die Automatik erst auf die "indirekte Kühlung".
          Warte also mal eine Zeit und teste es dann nochmal.
          • Rommy11
            • 11.11.2014
            • 20
            Ich hatte es den ganzen Nachmittag auf Automatik aber nicht ein Lufthauch kam aus den Düsen "frontscheibe und Fußraum"
            Sch.........
              • 5141
              So ist es bei meinem Bj. 2004 auch. Die kalte Luft kommt eigentlich nur aus den vier Düsen in Armaturenbrett.
                Kannst Du bitte manuell die Ausströmer einzeln und dann zusammen testen?
                Frontscheibe - Armaturenbrett - Fussraum jeweils alleine und dann ALLE zusammen!
                Wenn das funktioniert wissen wir schon mal ob die "Steuerungsklappen" sauber geregelt werden.
                PS: Und dann die ganze Prozedur ohne Kühlung an!
                  Es ist Konzept von BMW, das zur Kühlung nur die mittleren Düsen verwendet werden.
                  Durch Nutzung der unteren Düsen bekommt man schnell kalte Füße.
                  Bei den oberen Düsen kann es zum beschlagen der Frontscheibe kommen.
                  Sollten alle Düsen gewünscht sein, müssen sie manuell ausgewählt werden.
                  Von Unterwegs mit Tapatalk.
                    • 5141
                    Danke fur die Erklärung Werner. Klingt auch irgendwie logisch.
                    • Rommy11
                      • 11.11.2014
                      • 20
                      Ich dachte schon es wäre etwas defekt!
                      Dann hat BMW etwas was ich aus keinem anderen Fahrzeug kenne !
                      Vielen dank für die Erklärung Lion !!!
                      • Rommy11
                        • 11.11.2014
                        • 20
                        Hallo PoWder
                        Die manuelle Steuerung der Klappen funktioniert gut !
                        Sobald die Automatik an ist wird oben und unten geschlossen !
                          Lion war mit seiner Erklärung schneller...
                          Ich habe nämlich genau soetwas vermutet, deswegen der Einzeltest um festzustellen ob der Luftstrom sauber abzugrenzen ist. Den nächsten Schritt hat Lion damit schon erledigt .
                          Na dann gute Fahrt ohne kalte Füsse ider beschlagene Scheiben, dafür einen kühlen Kopf
                          • Rommy11
                            • 11.11.2014
                            • 20
                            Moin ...
                            Ja da werde ich wohl etwas umdenken müssen ! Bisher kannte ich nur das der Luftstrom sich automatisch regelt!
                            BMW erfindet das Rad eben neu [emoji6]
                            Aber trotzdem Dank an alle die mir geholfen haben !
                            • X3Wolle
                              • 16.06.2013
                              • 180
                              ich bin der Meinung mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Verteilung des Luftstroms auch kodiert werden kann?
                              Grüße aus HH
                              Wolle
                              im Herzen immer noch Süd-Heidjer
