Lampensymbol im KI...aber alles brennt
    • 4001
    [E83] Lampensymbol im KI...aber alles brennt
    Wie der Titel schon sagt, brennt bei mir das Symbol für eine defekte Lampe, jedoch funktionieren alle Leuchtmittel.
    ABER....
    Mir ist aufgefallen, daß die grüne LED im Lichtschalter nicht angeht. Im FS steht was vom Bremsschalterdefekt Kann bei einem Defekt davon die Lampe im KI angehen?
    AW: Lampensymbol im KI...aber alles brennt
    Die grüne LED ist die Kontrolle ob das Licht an ist wenn der Lichtschalter auf Automatik steht.(wenn die LED blinkt, stimmt mit dem Kurvenlicht was nicht)
    Der Bremslichtschalter wird von der Motorsteuerung überwacht.
    Wenn du einen Tempomat hat und dieser trotz aktiver Leuchte noch funktioniert, kannst du denn Bremslichtschalter ausschließen.
    Häufig ist der Fehler in der Hinteren Beleuchtung zu suchen. Dort werden bei Ausfall andere Leuchten verwendet.
    Von Unterwegs mit Tapatalk.
      ...prüfe auch mal die Kennzeichenbeleuchtung! Die wird gerne beim Kontrollblick vergessen.
      • ritterh
        • 13.07.2013
        • 433
        Bei mir war`s ein Wackelkontakt am Seitenblinker .
        Harald
        • hurricane3
          • 08.03.2010
          • 563
          Haben die Bremsleuchten nicht Glühbirnen mit Doppelglühfaden (wegen Sicherheit)?
          Wenn dort einer davon kaputt ist, dann leuchtet die Birne zwar, aber die Lichtsteuerung merkt bereits, dass man hier einen Austausch vorzunehmen hat und meldet das im KI. Kann mich irgendwie entsinnen, dass ich das mal an einem meiner Fahrzeuge hatte. Ob das der Xi war, keine Ahnung mehr. Einfach mal in Betracht ziehen.
            Doppelglühfaden kenne ich nur für Schlusslicht und Bremslicht in einem (21 und 5 W) BMW hat allerdings bei manchen Modellen Glühlampen redundant verbaut, z.B. auch im alten E36 für Schlußlicht
              • 4001
              EInige gute Gedanken!!
              Ich fahre mal in die Garage rein und schaue mir die Lampen selber kutz an. Könnte sein, daß mein Bruder tatsächlich das Kennzeichenlicht übersehen hat. Die Blinker müssten OK sein, sonst verändert sich ja die Blinkfolge. Außerdem sind meine Seitenblinker kaum 1 Jahr alt mit neuen Osram Diadem Birnchen.
              Ich berichte später. Danke für Euer Input
                • 4001
                Tja ...wie heisst es doch noch mal...was Du selber kannst besorgen....Mein Bruder hat links hinten tatsächlich eine Lampe übersehen. Der e83 verwendet wohl als Rücklicht 2 Lampen, eine davon (das kleine halbrunde Leuchtelement) ist verbrutzelt. Heute hole ich mal eine neue an der Tanke.
                Danke für Eure raschen Hinweise.
                Zuletzt geändert von timiboy; 28.06.2015, 16:00.
                  Finden Sie die passenden Lampen für jede Anwendung in Ihrem Auto, Motorrad oder LKW. Kinderleicht und zuverlässig - mit dem OSRAM Fahrzeuglampen-Finder.
                  sehr hilfreich....
                    • 4001
                    Danke Verso,
                    als Hobbyschrauber kenne ich den Osram Lampen-Finder - heute war er aber nicht notwendig. Hab einfach die Lampe ausgebaut und mir die gleiche bei der Tanke geholt. Kostenpunkt 2 €. Jetzt ist alles wieder gut!
