Reifenfülldruck Warnleuchte Fehlermeldung zurücksetzen
  • Troll
    • 13.07.2015
    • 21
    [E83] Reifenfülldruck Warnleuchte Fehlermeldung zurücksetzen
    GuMo @ all !
    Ich habe zuletzt einmal etwas schwereres transportiert . Dabei begann die Leuchte mit dem roten Ausrufezeichen, in Schlangenlinien unterstrichen zu leuchten . Ich habe hernach den Reifenfülldruck angepasst . Die Warnleuchte ging natürlich nicht aus . Wie setze ich das Teil zurück ohne die Freundlichen bemühen zu müssen ?
    Thank uu
    AW: Reifenfülldruck Warnleuchte Fehlermeldung zurücksetzen
    Hallo! Controller dort auf Fahrzeuginformation, dann Fahrzeugstatus und da findest Du dann Reifendruck initialisieren...DURCHFÜHREN und gut ist es Gruß Joachim
    • hurricane3
      • 08.03.2010
      • 563
      Zündung aus, paar Sekunden warten, Zündung an (Stellung 2, d.h. ohne Motor zu starten), dann die Reifendruckkontrolltaste in der Mittelkonsole (unten, rechts neben PDC-Taste) für ein paar Sekunden drücken, bis das Warnzeichen ausgeht. Fertig.
      Die Reifendruckkontrolltaste hat das gleiche Symbol aufgedruckt, wie die Warnleuchte, welche im Kombiinstrument dargestellt wird.
      Steht auch in der Bedienungsanleitung zum Fahrzeug.
        E83 hat keinen Controller, zumindestens die meisten
        Zündung einschalten und das Reifen-Symbol bei den Schaltern der Mittelkonsole für 20s gedrückt halten.
        P.S.:
        Hoffentlich ist der Name nicht Programm.
        Von Unterwegs mit Tapatalk.
        Edit: Zu langsam...
          Hallo Joachim,
          Troll hat den E83, der ist noch ohne Cotroller. Er müsste im Stand mit Motor/Zündung an die RPA - Taste unterhalb der Klimaanlage ein paar Sekunden gedrückt halten. Steht aber sonst auch in der Bedienungsanleitung.
          Edit: auch zu langsam... 4 Antworten in kürzester Zeit, wenn das mal nicht Service ist.
          • Troll
            • 13.07.2015
            • 21
            Danke Dir . Der Wille gilt fürs Werk . Und das zählt . .
            • Troll
              • 13.07.2015
              • 21
              zu 1). Dankeschön vielmals . .
              zu 2). Das stimmt . Wer lesen kann ist klar im Vorteil . .
              • Troll
                • 13.07.2015
                • 21
                Hallo Joachim,
                Vielen lieben Dank .
                Schon erledigt . . Gar nie nix leuchtet mehr .
                  ...und zur Neuinitialisierung der RPA nach z.B. Räderwechsel oder Luftdruckanpassung, den Motor starten, die RPA-Taste in der Mittelkonsole solange drücken bis das RPA-Symbol im Kombiinstrument gelb aufleuchtet, dann losfahren. Die Initialisierung erfolgt dann während der Fahrt.
                  • Troll
                    • 13.07.2015
                    • 21
                    P.S.:
                    zu 1). Herzlichen Dank an Dich für Deine Antwort . .
                    zu 2). Ganz gewiss weiss man nicht . It s a maybee .
                    Edit: Zu langsam...
