Fahrer und Beifahrertüre gehen nicht auf
AW: Fahrer und Beifahrertüre gehen nicht auf
Könnte es sein dass die Türen nur an der Dichtung kleben?
Ist das bei beiden Türen gleichzeitig aufgetreten, seit wann ist das so?
Von Unterwegs mit Tapatalk.Grüße Werner
Das ist schon sehr seltsam, vor allem weil beide Türen vorne betroffen sind und mechanisch auch nicht geht.
Lassen sich die Türen evtl. von innen öffnen wenn die ZV geöffnet ist?
Fenster mit Schlüssel runterfahren.
es waren beide Türen gleichzeitig betroffen
Nun geht die Fahrertüre wieder
nachdem meine Frau wahllos auf/zu und so weiter versucht hat
Beifahrertüre weiter ohne Funktion
Fenster geht auf und zu
Wahrscheinlich nicht Michel001.
Was mich verwundert ist die Tatsache, daß Dein Knöpfchen oben ist und damit meines Erachtens nur noch eine "Mechanik" über die Öffnung "entscheidet".
Wenn diese Mechanik an beiden Türen sowohl von innen als auch von außen nicht mehr funktioniert, dann erscheint mir die These von Lion "verklebte Gummis" am Wahrscheinlichsten...
Ansonsten habe ich keine Idee mehr, schon gar nicht wenn es plötzlich und unerwartet wieder mal funktioniert.
Kann mir jemand sagen, ob das jetzt Mechanik oder doch noch Elektrik ist, wenn das Knöpfchen mal oben ist?
Danke.
Leider nicht, diese Kombination ist mir noch nicht untergekommen.
Edit: Scheint rein mechanisch zu sein.
Gibt ein paar Sonderfälle wenn Türgriffe hängen. Aber das passiert nicht gleichzeitig an beiden Türen.Zuletzt geändert von Lion; 17.08.2015, 21:08.Grüße Werner
die verklebt Variante können wir zu 100% ausschliessen
wenn's ein Mechanisches Problem wäre, geht es ja eigentlich auch nicht das die Fahrertüre plötzlich wieder geht
hängen der aussen und Innengriff irgendwie zusammen (mechanisch?)
Männer , es ist vollbracht
wollte heute in die Werkstatt, war aber kein Termin mehr frei
hab ich mir gedacht, schauste selber noch mal
Türverkleidung bei geschlossener Türe abmachen ist gar nicht so dramatisch
dann eigentlich nur an allen Gestängen und Zügen mal gerüttelt
plötzlich geht die Türe auf
alles wieder zusammengebaut - geht von innen und aussen
Aber jetzt kann man die Fahrertür im verschlossenen Zustand von innen über den Türgriff nicht mehr öffnen
was 2min vor der Reparatur der Beifahrertüre noch ging
warum ist das so???
