Fensterheber und seilzug ...
  • [E83] Fensterheber und seilzug ...
    Nach 3 Wochen gleich der erste Mist - hoffe dabei bleibst auch.
    Ist das ne x3 Krankheit ? Konnte nichts entsprechendes finden - also vermute ich mal eher Pech und einer der 100 denen das passiert.
    Seilzug fensterheber hinten gerissen .....
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    AW: Fensterheber und seilzug ...
    Hallo mane,
    bist du dir sicher, das der Seilzug gerissen ist und nicht die Kunststoffhalterung der Seilzugaufnahme.
      Ja die Vermutung waren Clips aber lt BMW ist das Seil gerissen. Sie heben die teile auf aber weiß der Teufel was wirklich war ..... Nur das Seil kann man wohl net erneuern. Sie meinten der fensterheber muss ersetzt werden 360 Euro.
        Welches Fenster ist es denn? Für hinten links (für den E83) hätte ich den Fensterheber noch im Keller liegen. An dem ist nur das
        Kunststoffteil defekt und muß gewechselt werden. Seilzug ist noch ok. Ich brauche den nicht mehr, wegen Wechsel auf F25.
          War Beifahrersitz hinten. Also nicht untypisch das das mal reißt oder? Hab ich noch nie gehört. Vorallem wird der kaum benutzt.
            Ich habe beim E83 mit Panoramadach den Fensterheber hinten rechts immer dann benutzt, wenn das Dach ganz geöffnet war und bei höherer Geschwindigkeit anfing zu wummern. Fenster einen Spalt auf uns gut war....
              hallo
              schau dir die Seite mal an ob da was für dich passt!
              Gruss Martin
                Ne ich habs ja schon machen lassen. War eher nur die Frage ob das schon mal jemand hätte. Bin BMW technisch 0,0 Reparaturen gewöhnt außer mal ne Lampe. Hatte erst eine in 10 Jahren und mind. 300.00 km. Keine Neuwagen.! Alles so zwischen 4-8 Jahren alt und zwischen 40-120tkm. Von 320i über 330d 123d 135i und m3 außer nem Anlasser ging nie was kaputt. Aber wohl auch viel Gluexk
