Tagfahrlicht und Nebelleuchten
    [E83] Tagfahrlicht und Nebelleuchten
    Hallo zusamen,
    kennt evtl. jemand dieses Set, oder hat es gar verbaut ?
    http://www.ebay.de/itm/LED-Nebelsche...item35e81bb54b
    Das wäre ja eine optisch schöne Lösung und auch zugelassen
    AW: Tagfahrlicht und Nebelleuchten
    Sieht nicht schlecht aus, man müsste es mal live sehen (oder wenigstens Fotos)...
    • ontour
      • 13.07.2015
      • 3
      ich habe die Dinger am Wochenende verbaut. Wie immer im Leben ist nicht alles so wie es scheint. Um das Positive vorweg zu nehmen, die Lampen passen tatsächlich und sehen auch noch gut aus.
      Nun zur Schattenseite.
      Den Leuchten liegt ein falscher Anschlussplan bei. Eine A4 Kopie für normale TFL ohne Nebellampenfunktion. Des Weiteren stimmen die Anzahl der anzuschließenden Kabel und die Farben nicht überein. OK, die meisten von uns kriegen das auch so hin. Wenn man sich die Schaltung ansieht ist eigentlich klar, dass man das rote Kabel mit der Sicherung nicht an den Minuspol der Batterie anschließt. Nein, nicht wegen der Farbe, sondern wegen der Funktion.
      Eigentlich kann man die Lampen gegen die originalen Nebelscheinwerfer einfach tauschen. Eigentlich. Da man aber die beiden Steuerboxen (im Anschlussplan gibt es nur eine!) anbringen und die Kabel verlegen muss, ist eine Demontage der Stoßstange notwendig. Ganz schöne Schrauberei…
      Dummerweise benötigt man ein geschaltetes Plus-Signal. OK, das kriegt man auch noch irgendwie. Nun noch das Standlicht-Signal. Nein, ich bin kein Elektronikguru. Deshalb dachte ich, dass man das Signal einfach am Kompaktstecker, der am Lampengehäuse angeschlossen ist, abnehmen kann. Soweit ich das beurteilen kann, liegen dort aber nur Signale des CAN-Bus an. Also muss man das Signal direkt am Standlicht abgreifen. Dazu muss man aber ein Kabel in das Lampengehäuse führen. Dies geht nur, wenn man ein kleines Loch bohrt. Dann ist das Gehäuse aber eigentlich nicht mehr wirklich dicht (gut man kann Dichtungsmasse draufschmieren).
      Letztlich sind die Dinger eingebaut (leider habe ich die beiden Seiten vertauscht, jetzt kann ich die Lampen nochmals ausbauen. Also, auf die Angabe auf der Lampe achten!).
      Wenn sie funktionieren, sind sie eine gute Alternative für die universellen TFLs. Die haben mir eigentlich noch nie gefallen.
      Bin mal gespannt, wer von euch die Dinger auch einbaut. Dann würden mich eure Erfahrungen interessieren.
      VG, Juergen
        • 1531
        Moin, das hört sich ja nicht gerade nach Plug&Play an. Hast Du Fotos? Wäre toll.
          Vielen Dank für deine Infos, es wird bei mir aber eh nicht passen, wg. M-Paket.
          Wäre mir nach deinen Ausführungen aber ehrlich zu kompliziert
          • Arni71
            • 22.07.2013
            • 77
            Bitte Bilder einstellen.... am Besten mit Vorher / Nachher .... DANKE
            • ontour
              • 13.07.2015
              • 3
              Hallo Cornelius,
              wenn die NL dieselben sind, wie bei der normalen Front, dann kannst Du sie auch einbauen.
              Leider liegt, wie bereits gesagt, der falsche Anschlussplan bei. Wenn man ein bisschen mit dem Lötkolben umgehen kann, dann ist das aber kein größeres Problem.
              Gestern war ich allerdings das dritte und vorletzte Mal am Schrauben und Bauen. Langsam wird es zur Routine und nervig.
              Wozu Bilder? Die Abbildung der Lampen ist doch auf der ebay Seite vorhanden. Von Angeleyes aber keine Spur. Verbaut sieht die Lampe aus wie sonst auch. Das TFL leuchtet in der oberen Hälfte der Lampe, die Nebellampen in der unteren Hälfte. Korrekt angeschlossen gehen die TFL mit der Zündung an und sobald das Standlicht aktiviert wird, gehen sie auch wieder aus. Die NL Funktion ist simpel, da hierfür die original Anschlusskabel verwendet werden. Wenn ich Zeit habe, dann werde ich auch mal Bilder hochladen.
              Ärgerlich ist, dass man die Frontmaske abbauen muss. Die Lampen kann man ohne Abbau der Maske einbauen. Das Anbringen der der Steuerboxen und das Verlegen der Kabel funktioniert aber nur nach Abbau der Maske vernünftig.
              Dummerweise gefällt mir diese Lösung sehr gut, da sie sehr dezent ist. Des Weiteren wird man auch (gerade bei schwarzer Lackierung) besser wahrgenommen.
              Was ich nicht verstehe ist, dass OSRAM, die ein sehr gutes Daylight Fog Lamp Set anbieten, keine Variante für BMW (E83/E70 und kompatible) anbieten. Ich hatte dieses Set an meinem Koleos verbaut. Das war echt Spitzenqualität.
              VG, Juergen
              • hurricane3
                • 08.03.2010
                • 563
                Zitat von ontour Beitrag anzeigen
                ...Also muss man das Signal direkt am Standlicht abgreifen. Dazu muss man aber ein Kabel in das Lampengehäuse führen. Dies geht nur, wenn man ein kleines Loch bohrt. Dann ist das Gehäuse aber eigentlich nicht mehr wirklich dicht (gut man kann Dichtungsmasse draufschmieren).
                VG, Juergen
                Hi Jürgen,
                das klingt aber schon nach einer abenteuerlichen Bastelei, was Du da veranstaltest hast.
                Wenn der Einbau so kompliziert ist und keine korrekte Anleitung dabei ist, dann hat sich das Thema für mich eigentlich erledigt.
                Trotzdem wäre ich gespannt auf Fotos von den Leuchten im Betrieb an Deinem Fahrzeug. Vielleicht ändert das dann nochmals meine Meinung.
                  • 5706
                  Es gaebe ja nch die Option den Hersteller / Vertreiber anzusprechen. Der sollte doch die korrekten Anleitungen haben
                  • ontour
                    • 13.07.2015
                    • 3
                    Hallo Brummi,
                    danke für den Hinweis. Die Chinesen habe ich bereits kontaktiert. Ob da eine Antwort kommt ist fraglich.
                    Unabhängig davon habe ich eine einvernehmliche Lösung mit dem Verkäufer erreicht. Wenn ich Zeit habe, stelle ich hier mal den Schaltplan ein, der beim X3 LCI funktionieren sollte (bei mir funktionierts zumindest). Wobei, Schaltplan ist übertrieben, wenn man ein bißchen Ahnung von Elektrik hat, ist das eh kein Problem
                    Da es bisher (unverständlicherweise) keine Alternativen gibt, bin ich mit der Lösung erst einmal zufrieden.
                    LG, Juergen
                      • 5706
                      Dass das ein chinesischer Hersteller ist, hab ich garnicht gesehen-aber es geschehen manchmal auch Wunder[emoji6]
