3 Warnleuchten zugleich!
  • monty54
    • 28.08.2012
    • 105
    [E83] 3 Warnleuchten zugleich!
    Hallo, liebe X3-Freunde!
    Heute bin ich ca. 20 km (mit Unterbrechung) gefahren, dann wollte ich nach einem kurzen Aufenthalt wieder wegfahren, leuchten plötzlich drei Lichter auf (bzw. sind nach dem Start nicht ausgegangen):
    Bremssystem / Airbag / die 4x4 Leuchte
    Was hat diese Kombination wohl zu bedeuten? Ich hab da nirgends im Handbuch was entdeckt, was gerade diese Konstellation betrifft (bes. Airbag!)...
    Hoffentlich wird das nicht teuer....
    Bernhard
    AW: 3 Warnleuchten zugleich!
    Hallo Bernhard
    das könnte u.a. der Raddrehzahlsensor sein, ich hatte diesen Fehler auch mal beim ML.
    Du bekommst aber hier sicher noch weiterführende Infos
    • monty54
      • 28.08.2012
      • 105
      Hallo Cornelius!
      Was das mit dem Raddrehzahlsensor zu tun hat?? Airbag?? x Drive?? Bremsen?? ....
      LG Bernhard
        Könnte auch der Lenkwinkelsensor oder ein anderer DSC-Sensor, genau wie eine Datenbusstörung sein. Das Airbagsteuergerät braucht auch einige Sensorsignale vom DSC-Regelsystem, daher kommt bei fehlendem Signal auch hier die Kontrollleuchte.
        Ohne Auslesen des Fehlerspeichers kommt man da nicht weiter.
        Wie alt ist die Batterie?
        Versuch mal ob ein mehrmaliger Volllenkeinschlag rechts/links bei laufendem Motor Abhilfe schafft.
        • monty54
          • 28.08.2012
          • 105
          Hallo Peter!
          Genau das wars!!
          Hab links/rechts eingelenkt (im Stand, bei laufendem Motor) - dann waren zuerst 4x4 und Bremsleuchte weg, dann nochmal links-rechts, dann war das Airbagzeichen weg.
          Muss mein X3 trotzdem zur Untersuchung??
          Kann ich jetzt d o c h fahren? ...Muss in einer Stunde weg....ne Hochzeit filmen....shit....
          VIELEN DANK FÜR DEINE / EURE HILFE JUNGS!!
          Bernhard
          Zuletzt geändert von monty54; 17.10.2015, 11:41.
            Hallo Bernhard
            wenn jetzt der Fehler weg ist und du vorher nicht die Batterie abgeklemmt hast, dann lass, wie Peter es auch schon geraten hat, die Batterie überprüfen.
            Das Aufleuchten hast du auch nach schwacher Batterie bzw. Abklemmen derselben
            Viel Spass auf der Hochzeit
              Na, dachte ich`s mir doch, der Lenkwinkelsensor hatte seine Kalibrierung verloren. Das kann bei Defekt aber auch bei Unterspannung während des Startens vorkommen. Wenn die Leuchten aus sind kannst du problemlos fahren.
              Wenn das Problem wieder auftritt sollte der Fehlerspeicher mal ausgelesen werden. Unterspannung sowie unplausible Signale sollten dort abgelegt sein.
              • monty54
                • 28.08.2012
                • 105
                Die Batterie wurde im Juli getauscht! 100 AH.
                Bernhard
                • monty54
                  • 28.08.2012
                  • 105
                  Hallo Peter!
                  Nochmal: Ich bin begeistert, wie schnell mir hier im Forum geholfen wurde, DANKE dir nochmals Peter! Ich konnte gestern all meine Arbeit (ca. 40km entfernt) problemlos erledigen, keine Anzeige eines Defekts! Ist schon sehr komisch. Es muss ja einen Grund geben, WARUM diese Leuchten aufgeleuchtet haben.....
                  Bin mir nicht sicher, ob unser ÖAMTC den gleichen scann machen kann wie BMW. Auf alle Fälle möchte ich der Sache auf den Grund gehen....
                  Schönen Sonntag !
                  Bernhard
                    Der ÖAMTC sollte soweit auslesen können.
                    Es kann aber auch sein, das nach einigen fehlerlosen Fahrzyklen der Fehler aus dem Fehlerspeicher automatisch wieder gelöscht wird und dann beim Auslesen nichts zu finden ist.
                    • tkbungee
                      • 15.06.2022
                      • 1
                      Hallo liebe Mitglieder,
                      ich habe das Problem mit den drei Leuchten gleichzeitig in meinem X3 E83 auch schon seit über einem Jahr.
                      Es fing an, nachdem ich selber eine Anhängerkupplung mit Kabelbaum eingebaut hatte.
                      Merkwürdigerweise tritt die Fehlermeldung aber immer erst auf, nachdem ich ziemlich genau 3 km gefahren bis, egal ob schnell oder langsam. Nach einer Standzeit mit Motor aus von ca 1 Minute sind die Leuchten weg und das Spiel geht von vorne los.
                      Lenkwinkelsensor kalibrieren manuell und mit Diagnosegerät hatte bisher nichts gebracht.
                        • 4001
                        Und was sagt der FS?
