Seit neuestem habe ich ein ernsthaftes Problem mit der Fahrzeugelektronik. Wenn ich daß Auto starte spinnt die Bordelektronik/Elektronik total die Fehler zeichnen sich so aus
-Bordmonitor klappt nicht hoch/geht nicht an
Instrumentenkombi zeigt den Fehler 4x4 geht aber dann wieder weg, Airbag leuchte leuchtet dauerhaft
- Helligkeit des Instrumentenkombi reduziert die Helligkeit/Blinker blinken nicht im Kombi
- Klimaanlage springt nicht an
- Klimabedienteil lässt sich nicht bedienen
-Bordcomputer Funktionen sind teilweise grau hinterlegt und nicht drauf zugreifbar Einstellungen....
-Batterie wird teilweise auch leer gezogen Auto lässt sich schwer starten durch die Probleme
Alle Erscheinungen sind sporadisch mal geht alles mal geht garnichts so wie er gerade Lust hat folgendes wurde bereits getestet
- Neue Batterie
- Ruhestrommessung in Ordnung 0,03A
- Batteriespannung mit laufendem Motor 14,4V Lima in Ordnung
- Batterie Pole alle nochmal festgezogen
Leider bin ich echt fraglos der X83 hat ja kein IBS sodass es vllt das Problem sein könnte bitte um Hilfe sodass man nicht gleich zum
Rennen muss und eventuell nur eine fehlerhafte Diagnose erhält BMW X83 Baujahr 10/2004 3.0D
