Rückleuchte im X3
  • Sandmann1163
    • 12.11.2015
    • 2
    [E83] Rückleuchte im X3
    Hallo.
    Kann mir jemand sagen, ob die Rückleuchten in der Heckklappe im X3 normal über Standlicht verfügen?
    Ich habe mir gestern Nachrüstlampen einbauen lassen und da haben diese das nicht, aber ich bin der Meinung das die Lampen vorher Standlicht hatten.
    AW: Rückleuchte im X3
    Hallo Sandmann,
    bei mir machts noch nicht klick. Ein paar Fragen hätte ich noch:
    BMW X3: E83, E83 Facelift, F25 oder F25 Facelift
    Mit Standlicht hinten stehe ich gerade auf dem Schlauch, das betrifft aber ALLE Modelle:
    Tagfahrlicht = Vorne leuchtet's, hinten hat es dunkel zu sein.
    Standlicht = Vorne leuchtet das Standlicht, hinten leuchtet das Licht. Da gibt's meines Erachtens nur Licht aus, Licht an, Bremslicht, Nebellicht, Blinker und Rückwärtsfahrlicht. Ein Unterschied
    zwischen Standlicht und Fahrtlicht (bzw. Abblendlicht) kenne ich hinten nicht wirklich.
    Abblendlicht auch Fahrtlicht = Vorne hell und hinten an
    Fernlicht = Vorne wird noch heller und hinten ändert sich gar nichts
    Was genau meinst Du also mit Standlicht hinten?
    Wenn Du von "Lampen" sprichst, meinst Du dann die Birnen in den Heckleuchten oder hast Du andere Heck"leuchten"?
    PS: Bei Xenon gibt's hinten Unterschiede. Aus Leuchtmittel Birne wird ein LED-Block oder wie das heisst...
      E83 VFL > Nein
      E83 FL > Ja, LED
      • Sandmann1163
        • 12.11.2015
        • 2
        ich meinte das normale fahrlicht hinten. bei meinen alten leuchten hatte ich das fahrlicht an den seiten und an den zwei leuchten in der heckklappe.
        bei den neuen lampen habe ich nur noch das licht an den seiten.
        die werkstatt sagte mir aber jetzt, das sie das fahrlicht nicht anschliessen konnten, weil die neuen lampen nur über 3 anschlüsse verfügen und zwar masse, nebelschlussleuchte und rückwätsgang.
        ich habe E83 FL LED
        leider vermute ich mal, das wir die falschen lampen gekauft haben.
        Zuletzt geändert von Sandmann1163; 12.11.2015, 14:52.
          Du meinst quasi die Beleuchtung auch in der Klappe. Guckst Du hier E83 FL im Masserberg-Einsatz.
          ~[ATTACH]20500[/ATTACH
            Rückleuchte im X3
            Sieht dann von Nahem so aus:
            Rechte Seite in Ordnung, links war die innere LED Platine defekt...
            • sun-bln
              • 29.11.2016
              • 14
              super, hätte ich auch gern beim VFL
              • hunter94
                • 30.12.2012
                • 362
                @X3 No.1
                Ging das Standlicht links bei dir damals dann gar nicht mehr?
                Bei mir spinnt im Moment das rechte innere Standlicht. Ab und zu geht es nicht bzw. leuchtet nur mit halber Stärke. Links funktionieren die Led's tadellos. Nebelschlussleuchte geht auf beiden Seiten nicht mehr.
                Scheint mir wohl was am Kabelbaum der Heckklappe zu sein..
                Grüße aus Franken!
                Dominik
                  • 5706
                  Evtl. mal wieder die "berühmte " Platine defekt?
                  Gibt hierzu reichlich Lesestoff im Forum
                  • hunter94
                    • 30.12.2012
                    • 362
                    Das war auch mein erster Gedanke. Finde es aber etwas komisch, dass es meistens geht und eben nur ab und zu streikt. Ebenso auch die Situation, dass beide Nebelschlussleuchten nicht funktionieren, links aber das Standlicht ohne Probleme funktioniert.
                    Werde mich aber auf jeden Fall mal in das Thema einlesen.
                    Danke für den Tipp brummi.
                    Grüße aus Franken!
                    Dominik
                      Zitat von hunter94 Beitrag anzeigen
                      @X3 No.1
                      Das weiß ich leider nicht mehr... habe es damalig sofort reparieren lassen.
                      • hunter94
                        • 30.12.2012
                        • 362
                        OK, trotzdem Danke
                        Werde nach den Feiertagen mal die Verkleidung der Heckklappe abnehmen.
                        Grüße aus Franken!
                        Dominik
                          Was meint ihr mit Standlicht? Das normale Rücklicht?! Beim FL sollten beide Segmente leuchten (innen und außen), sonst ist etwas defekt.
                          • hunter94
                            • 30.12.2012
                            • 362
                            Bei mir sieht es ab und zu so aus wie auf Frank's Bild in Beitrag #6, nur das bei mir die rechten Led-Streifen in der Heckklappe nicht gehen. Es ist aber eben nicht dauerhaft außer Betrieb, sondern nur in bestimmten Situationen. Wenn es gerade nicht geht und ich dabei die Heckklappe aufmache, geht es plötzlich wieder an.
                            Grüße aus Franken!
                            Dominik
