F25 - LED Rücklicht einseitig defekt - Erfahrungsbericht einer Instandsetzung
  • heinz4911
    • 15.03.2016
    • 14
    [F25] F25 - LED Rücklicht einseitig defekt - Erfahrungsbericht einer Instandsetzung
    Liebe X-3er, bin nach langen Jahren mit Fahrzeugen aus Stuttgart seit 2 Wochen Besitzer eines F25 3,0d BJ 2011 und habe folgendes Problem:
    Die Rückleuchten sollten doch eigentlich "doppelt" brennen - einmal im Kotflügel und einmal in der Heckklappe, oder? Bei meinem brennt hinten links nur die Lampe im Kotflügel und hinten rechts diejenige in der Heckklappe. Bei Mercedes Comand wurde mir in solchen Fällen ein Defekt gemeldet, aber das BMW Check-Control-System meldet garnichts... ist das normal, oder liegt da nicht nur an den Lampen, sondern auch im Check-Control-System ein zusätzlicher Fehler vor?
    Bin dankbar für jeden Hinweis.
    Liebe Grüße von ansonsten bisher vom X3 ziemlich beeindruckten
    Heinz4911
    Zuletzt geändert von heinz4911; 04.04.2016, 08:59. Grund: Teitel geändert auf Empfehlung des Moderators :-))
    AW: Neulingsfrage zu Check-Control bei defekten Rücklichtern
    Hallo Heinz und herzlich Willkommen im x3-treff.de und auch im Kreise der X3-Fahrer.
    Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte, obwohl ich glaube worum es Dir geht.
    Du meinst diese "LED Lichtbalken", oder?
    Hier gibt's irgendwo ein Thread zu diesem Thema - liegt wohl an einer Platine und wird ohne handwerklichen Fähigkeiten teuer...
    Da kommt bestimmt noch Input!
    Was sagt denn der Verkäufer zum Verkauf eines Fahrzeuges mit Defekt?
    • bin1
      • 30.08.2013
      • 612
      bei defekten LEDs werde keine Fehler angezeigt.
        • 5704
        Hallo Heinz,
        erstmal herzlich willkommen hier im Forum und viel Spass mit und bei uns und mit deinem "Dicken"
        Schau mal hier, da koennte was fuer Dich dabei sein: http://www.x3-treff.de/showthread.ph...ght=ruecklicht
        VG
        Zuletzt geändert von PoWder; 18.03.2016, 09:47.
          Danke brummi, den Thread hatte ich Hinterkopf aber nicht gefunden...
            • 5704
            Immer wieder gerne :-)
            • heinz4911
              • 15.03.2016
              • 14
              Liebe brummi, PoWder und bin 1,
              danke für die nette Begrüßung und die Infos!
              Da bin ich aber beruhigt, dass
              a) das Check-Control-System in Ordnung zu sein scheint (auch wenn es seltsam anmutet, dass LED-Fehler nicht gemeldet werden),
              b) der Fehler bekannt ist (werde die Platine in unserer Elektronikwerkstatt von nettem Kollegen nachlöten lassen - mein Gebrauchtwagenhändler hat mir zwar zugesagt, sich um die Platine zu kümmern, aber angesichts der Infos aus den Foren gebe ich ihm da keine realistische Chance)
              und
              c) es in diesem Forum genauso nette und hilfsbereite Leute gibt, wie im Mercedesforum!
              Bis zum nächste Post (den ich gleich zum Thema Radio einstellen werde...
              Heinz
              Zuletzt geändert von PoWder; 18.03.2016, 12:04.
                Hallo Heinz,
                logisch gibt's hier nette und hilfsbereite Leute - ohne es übertreiben zu wollen - es gibt gar keine Anderen
                Ich habe oben einen Tippfehler (Buchstabe w zuviel) gelöscht und schon steht da "Geändert von PoWder". Opps. Wollte das heimlich, still und leise tun.
                Brauchst also nicht suchen, was da nicht gepasst hat, war nur ein dicker Finger auf dem Buchstaben w zuviel. *LACH*
                  Gab es nicht einmal ein Thema, in welchem das Nachlöten "verboten" war. Ich würde es allerdings auch versuchen.
                    Genau der ist das!
                    • heinz4911
                      • 15.03.2016
                      • 14
                      Hallo an alle,
                      habe nach Anleitung aus den diversen Beiträgen jetzt neue Platinen besorgt und eingebaut (gehen wir mal davon aus, dass ich ein Fahrzeug besitze, das nicht in Europa betrieben wird, und den einschlägigen Bestimmungen nicht unterliegt... :-) ) Für alle Nichtfachleute, die nicht unbedingt SMD-Bauteile einlöten können, eine kleine Anleitung anbei.
                      Danke übrigens für die Antwort auf die eigentliche Frage, dass Check-Control das nicht anzeigt!
                      Viel Erfolg und Gruß
                      Heinz
                        Hallo Heinz,
                        vielen Dank für Deinen bebilderten Erfahrungsbericht.
                        Das "Grössenproblem" hast Du auch clever gelöst - der Heisskleber hält die Temperaturen aus?
                        (Will nicht stänkern, habe da wirklich keine Ahnung von... )
                          PS: Heinz was hälst Du davon den Threadtitel auf "F25 - LED Rücklicht einseitig defekt - Erfahrungsbericht einer Instandsetzung" oder so ähnlich zu ändern?
                          Wenn ich Probleme mit meiner LED-Lichtbank hätte, würde ich mit dem jetzigen Titel wenig anfangen können.
                          Und Deine bebilderte Erfahrung sollte durchaus auch "gefunden" werden können...
                          • heinz4911
                            • 15.03.2016
                            • 14
                            HalloThomas,
                            gerne! Kann ich als Normalo-user den Thread umbenennen?
                            Zur Temperatur: Ich weiß es noch nicht, ob der Kleber hält - falls er sich löst, werde ich berichten...
                            LGH
                              Probiers mal aus!
                              Im ersten Thread steht "Themenoptionen" oder "Moderation" - versuche mal Titel/Thema bearbeitet.
                              Wenn das nicht klappt gehe im ersten Beitrag auf Bearbeitet und dann erweitert.
                              Wenns nicht klappt übernehme ich das für Dich. Mich interessiert aber auch, ob Du "normalo" das kannst bzw, darfst. LOL
