E83 MFL Lenkrad Nachrüsten LCI 2007er Hilfe !!!
  • Pedroe83
    • 28.05.2016
    • 22
    [E83] E83 MFL Lenkrad Nachrüsten LCI 2007er Hilfe !!!
    Hallo Leute,habe mich gerade hier neu angemeldet..
    Mein Name ist Pedro und komme aus 'Berlin.
    Hoffe ihr werdet mir weiterhelfen können, da ich gerne alles selber mache..
    Also habe mir gerade erst das MFL 3 speichen Lenkrad aus Ebay besorgt und nachgerüstet.
    Der Airbag ist der selbe sodass ich nur das Lenkrad tauschen musste.habe das Lenkrad korrekt am Schleifring angeschlossen..Dann habe ich eine Anleitung im Netz gefunden die beschreibt wie man die kabel verlegt.Es sollen nur 2 Kabel sein wenn man keinen M54 oder 52 hat .Lenksäulenverkleidung ab und am grünen Stecker 2 Kabel einpinnen Nr. 9 +10 und die beiden nicht an das LSZ so wie beim E46 zb. sondern im Fußraum ist ein E- Modul da an Pin 21 + 27.Habe es so gemacht aber die Tasten funktioneren immer noch nicht. Klar Tempomat ist Gt1 Codier relevant.
    Aber nicht mal die Tastenbeleuchtung geht oder die Radiosteuerung ?
    Wundere mich da dass beim e46 damals wenigstens ging.Hat jemand das hier schon mal gemacht der mir weiter helfen kann ?
    Vielen Dank
    AW: E83 MFL Lenkrad Nachrüsten LCI 2007er Hilfe !!!
    was war vorher drin - bzw. was war serienmässig drin falls schon mal gefriemelt wurde?
    • Pedroe83
      • 28.05.2016
      • 22
      Hi
      Das Serien 3 Speichen lci 2007er lenkrad.
      Hab nur das Lenkrad getauscht.
      Der Airbag ist der selbe.
        Okay, ich hab missverständlich gefragt: Hatte das alte Lenkrad auch Multifuntion und sollen die gleichen Funktionen genutzt werden oder willst Du Funktionen jetzt neu nutzen?
        • Pedroe83
          • 28.05.2016
          • 22
          Hi
          Also nein davor hatte ich keine mfl
          und jetzt habe ich das Lenkrad mit mfl nachgerüstet.
          Möchte alles benutzen können. Radio Steuerung und tempomat.
            Jetzt ist zumindest die Basis klar.
            Unsere "Profis" helfen gerne weiter.
            Ich weiss nicht ob das funktioniert und die erforderlichen Kabel und/oder Steuergeräte vorhanden sind.
            Raus-rein-geht bestimmt glaube ich nicht. Es gehört mehr zur Funktion als ein paar Tasten auf dem Lenkrad - ich weiss es aber nicht...
            • Pedroe83
              • 28.05.2016
              • 22
              Hi Also ich habe das ja schon mal im e46 gemacht.
              Da war es das selbe.
              Kabel von lsz an lenkrad verlegen und das wars.
              K-bus und Licht an lenkrad.
              Sollte alles gehen.
              Ich weiß nur nicht ob ich alles korrekt angeschlossen habe.
              Die Anleitung war vom vfl e83 mit 4 Speichen Bus lenkrad.
              Laut Anleitung soll auch nur bei den 6 Zylinder eine Leitung zum Motor Steuergerät verlegt werden was ich komisch finde.
              • Pedroe83
                • 28.05.2016
                • 22
                Hier dieses lenkrad habe ich
