Komfortzugang will nicht 100%
  • Dane
    • 04.04.2016
    • 806
    [F25] Komfortzugang will nicht 100%
    Hej ihr,
    Hoffe ihr könnt helfen denn ich bin gar so tief gesunken und habe die Anleitung des F25 gelesen um zu verstehen was ich falsch mache... Vergeblich.
    Wenn ich mit Schlüssel am Fahrzeug stehe und den Griff anfasse, passiert nichts. Ziehe ich am Griff, wird der Wagen entriegelt. Ich muss dann aber nochmal ziehen.
    Abschließen klappt leider gar nicht. Ich habe nun schon mehrfach probiert mit Finger auflegen auf der geriffelten Fläche abzuschließen, klappt aber nicht...
    Im Menü habe ich zwar nichts gefunden, aber gibt es dort vlt Einstellungen die verstellt sein könnten?
  • Dane
    • 04.04.2016
    • 806
    Habe jetzt nochmal ein Video dazu gesehen und es nochmal probiert... Es geht auf der Beifahrerseite einwandfrei, auf der Fahrerseite nur wie oben beschrieben.
    Was mich wundert ist, dass der Wagen ja öffnet wenn ich am Griff ziehe...?
    Wenn defekt sollte das über die Garantie abgedeckt sein?
    Zuletzt geändert von Dane; 15.06.2016, 19:44.
      AW: Komfortzugang will nicht 100%
      Hast du mal beim nachgefragt? Ich habe leider keine Erfahrungen damit, klingt aber komisch.
      • Dane
        • 04.04.2016
        • 806
        Terminanfrage läuft
        Vermutlich ists die Antenne im Griff, zumindest liest man davon im Netz...
          Zweimal ziehen zum Öffnen ist bei meinem auch.
          Schließen geht mit Finger oben auf die geriffelte(?) Fläche legen und 2 Sekunden warten. Und letzteres funktioniert so bei deinem nicht?
            Welchen Sinn hat es denn, dass man zweimal ziehen muss?
            Das geht beim Ford Kuga meines Vaters einfacher.
              Es geht sowohl mit zweimal ziehen, wie auch mit Finger auflegen. Man muss eben nur 1-2 Sekunden warten.
              Doof ist, dass dies nur bei den vorderen Türen geht. Wie oft muss ich wegen der Kinder nur an die Fond - Türen und dann doch händisch aufschließen bzw. eine der Vordertüren bedienen.
                • 4001
                Na irgendeinen Grund muß es ja geben um einen X5 zu kaufen Ich glaube sogar beim E70 geht das schon, oder?
                • Dane
                  • 04.04.2016
                  • 806
                  Genau @X3 No.1
                  • x3-08
                    • 25.09.2008
                    • 1275
                    bei meinem Auto (allerdings X5) funktioniert das wie folgt:
                    . Auto ist verschlossen: Hand an einen der Türgriffe legen, Auto schließt auf
                    . Auto ist offen: Irgend ein Finger auf die geriffelte Fläche an einem der Türgriffe. Auto schließt zu. Hält mann den Finger ein wenig länger drauf, erfolgt Komfortschließen. Heißt, Spiegel klappen an, Fenster und Panoramadach gehen zu.
                    Vielleicht hilft es ja bei der Fehlersuche.
                      Meine Frau hat es gerade ausprobiert (bin auf Dienstreise). Bei unserem F25 ist es genauso...
                        Frank, also doch nicht zweimal ziehen?
                          Entweder zweimal ziehen oder 1-2 Sekunden die Hand auf die vorderen Türgriffe legen. Ich bin meist zu ungeduldig...
                          • Dane
                            • 04.04.2016
                            • 806
                            Genau so ist es beim Beifahrergriff... Nur der andere verweigert die Zusammenarbeit
                              Dann wird wohl da die Sensorik gestört sein. Gewährleistung... ab zum Verkäufer.
