Xenon scheint zu hoch
  • guaposx
    • 29.10.2013
    • 58
    [E83] Xenon scheint zu hoch
    Hallo zusammen!
    Habe ein Problem bei dem mir die Suche hier nicht helfen konnte. Es gibt immer nur Meldungen, dass die Scheinwerfer zu tief leuchten.
    bei mir stehen sie quasi permanent auf Fernlicht. Beim einschalten wippen beide aber ganz normal auf und ab. Was kann das sein?
    Christian
    Gruß vom Christian
  • Robinjb
    • 25.02.2016
    • 1085
    AW: Xenon scheint zu hoch
    Hallo, das Problem hatte ich in meinem e87 auch, bekam täglich Lichthupen vom Gegenverkehr.
    Am Scheinwerfer selbst sollte eine (weiße?) Plastikschraube sein - ich glaube mit Innensechskant (Imbus) UND Kreuzschlitz Aufnahme.
    Wahrscheinlich gibt es eine weitere für rechts-links Verstellung auch.
    Fahr vor eine Wand und probier Vorsichtig die Schrauben zu verstellen, dann siehst du es eh.
    Hoffe ich konnte helfen
    • guaposx
      • 29.10.2013
      • 58
      Hi!
      Das Problem ist glaube ich, dass er sich selbst so hoch stellt. Also Fernlicht (Bi-Xenon) stellt die Linsen nicht mehr höher. Wenn ich das jetzt manuell verstelle funktioniert das ja nicht mehr richtig, oder?
      Edit: Das Problem kam auch von alleine von jetzt auf gleich quasi ohne besondere Vorkommnisse.
      Zuletzt geändert von guaposx; 22.07.2016, 10:12.
      Gruß vom Christian
      • Robinjb
        • 25.02.2016
        • 1085
        und das bei beiden scheinwerfern? Bixenon wird dann aber schon noch extra dazugeschalten, also wird schon heller, nur bleibt höhentechnisch unverändert, verstehe ich das richtig?
        hm.. probieren kannst du es, dauert 2 Minuten, aber whs ist dann das Bixenon auch so tief - seltsam, da weiß ich dir leider nicht weiter zu helfen
        • guaposx
          • 29.10.2013
          • 58
          ich meine beim bi-xenon stellen sich die "normalen" xenon Linsen hoch und die beiden inneren Halogen scheinwerfer leuchten mit aus.
          Ich werf mich nachher noch mal drunter und schau ob die sensoren alle noch iO sind sowie die Kabel. Sonst muss ich halt mal den Speicher auslesen lassen.
          Hab grad irgendwie die kleinigkeiten-kaputt phase. Ein PDC Sensor hatte sich auch grad in den Ruhestand verabschiedet...
          nochmal edit: ja, beide Schweinwerfer stehen gleich.
          Gruß vom Christian
          • Robinjb
            • 25.02.2016
            • 1085
            achso, bei deinem gibt es ja noch die inneren linsen stimmt.
            ich meinte ob bei DIR sich die Xenons hochstellen wenn du das fernlicht betätigst (Dauerfernlicht, nicht Lichthupe), aber du hast eh geschrieben, dass die Lichter nur heller, nicht aber Höher werden.
            Die Phase wird schon wieder vorbei gehen, drück dir die Daumen
              • 1531
              Das hört sich eher nach einem defekten Sensor oder Steuergerät an. Speicher auslesen ist auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme.
