Ansteuerung Außenspiegel spinnt
  • BMW-Hero
    • 20.12.2016
    • 2
    AW: Ansteuerung Außenspiegel spinnt
    im Fehlerspeicher ist nichts was auf ein Innenraum- oder Spiegelproblem hindeutet. Gestern war das Display "mit Schnee" eingefroren. Nach Aus/Ein ging es wieder.
      Keine Fehler im Bereich ZKE/GM5 oder Bus-System im Speicher?
      Dann evtl. doch Kabelbruch oder Wackler, gerade wenn die Spiegel auch während der Fahrt spinnen (durch Erschütterung??). Ich würde die Flachkabel der Spiegel und auch die Kabeldurchführungen der Türen mal prüfen.
      • lülo72
        • 23.02.2017
        • 31
        Hallo.
        Da hier die Lösung noch aussteht, versuche ich es nochmal.
        Habe die gleichen Probleme.
        Im Fehlerspeicher steht"Relaiskleber.".
        Also Grundmodul 5 mit exakt den selben Daten wie meines gebraucht gekauft und eingebaut.
        Mit dem "Neuen" gehen jetzt die Spiegel und die Fensterheber gar nicht mehr.
        Müssen diese Funktionen jetzt trotzdem noch Codiert (Freigeschaltet) werden?
        Mit Carly habe ich die Fensterheber und das Anklappen eingestellt.
        Aber ohne Erfolg.
        Kann mir jemand das GM5 Codieren?
        Danke. Gruß Stephan.
        • moccabeamer
          • 03.10.2015
          • 1958
          Wer lesen kann ist klar im Vorteil und antwortet auf den richtigen Beitrag
          Viele Grüße aus Bayern
          Tim
          Zuletzt geändert von moccabeamer; 20.12.2019, 09:02.
            • 5704
            Tim, wir hoffen doch ml, dass er die letzten 3 Jahre nicht mit dem Problem weiter gefahren ist [emoji6] Frohe Weihnachten
              Die Daten aus dem alten (verbauten) GM müssen erst auf das neue (gebrauchte) GM übertragen werden. Es könnte auch reichen die Daten aus dem Gebrauchtteil zu löschen. Bei einem neuen GM müssten nur die Einstellungen der Car-Key-Memorie neu codiert werden. So mein Kenntnisstand.
