Türgriffbeleuchtung nachrüsten
  • alpoehi
    • 04.01.2006
    • 1
    Erstmals hallo liebe xler im Reservaten-Forum
    Hat einer von euch eine Ahnung, ob man beim X3 die Türgriffbeleuchtung des neuen 3ers nachrüsten kann. Mein Schwiegervater hat so ein Teil und mir gefällt das Feature ganz gut.
    Vielen Dank und Gruss aus den Voralpen
    alpoehi
    X3, 3.0dA (2006), schwarz (met.), beige leder, Panorama, etc.
  • Xare
    Ehren-Moderator
    • 17.12.2005
    • 1022
    Hallo und willkommen im neuen X3-Forum.
    Das Nachrüsten ist mäglic und sogar ziemlich einfach. Du brauchst nur den (am besten) originalen Beleuchtungssatz. Dann die Türverkleidungen abbauen (Anleitung folgt dieser Tage "Tipps, Tricks und Anleitungen"), Kabel verlegen und im Türgriffbereich ein kleines Loch für die LED bohren. Eine genauere Anleitung kann ich Dir bei Bedarf mitteilen.
    Wenn Du das dann nachrüstest, sag bitte nochmal kurz Bescheid, denn wir sind an einer Foto-Dokumentation für dieses Forum interessiert.
    Gruß, Christof
    • Wens
      • 21.09.2009
      • 226
      AW: Türgriffbeleuchtung nachrüsten
      Hallo liebe Leut, hat das jetzt jemand versucht Türgriffbeleuchtung nachrüsten???
      Ich weiß, dieser Titel ist schon lange her, aber vielleicht hat es ja jemand versucht
      X3
      Smart
      • ajax
        • 20.12.2009
        • 114
        Hallo !
        Meinst Du jetzt die Vorfeldbeleuchtung aussen an den Griffen oder die Beleuchtung der Griffschalen innen mit LED oder Lichtleiter ?
        Vor ein paar Jahren habe ich bei meinem damaligen e39 die Griffschalen innen mit LED Beleuchtung nachgerüstet.
        Dazu ein Komplettset für 4 Türen in der Bucht gekauft, hat damals glaube ich 12 € gekostet.
        Einbau war ganz einfach hat noch nicht mal 2 Stunden gdauert und die Türpappen brauchten auch nicht ab Verbindung einfach mit diesen Klemmverbindern(Stromdieb) gemacht - funktionierte einwandfrei.
        Das Ergebnis hat mich damals so überzeugt das ich auch alle Türablagen noch mit Beleuchtung versehen habe.
        Hat super ausgesehen in BMW Orange, nicht geblendet wurde mit dem Licht ein- und ausgeschaltet und war mit der Innenbeleuchtung dimmbar.
        Und jeder der im dunkeln mitgefahren ist war positiv überrascht wie weit BMW da mitgedacht hatte.
        Und schon hast Du mich auf eine Idee gebracht, ich habe hier noch 1 Satz von damals liegen, vieleicht werde ich das auch mal beim Xi probieren sollte ja vom Aufbau ähnlich sein.
        Allerdings muß erstmal diese Klimaerwärmung die ich da vor der Tür liegen habe verschwunden sein und die Temperatur im Wohlfühlbereich liegen.
        Gruß Jörg
        Gewonnen und Verloren wird zwischen Ohren
        Mein Kleiner trinkt derzeit pro 100 km
        • Wens
          • 21.09.2009
          • 226
          Hallo, hast Du vielleicht Bilter davon oder wie sehen die Teile genau aus in der Bucht.
          X3
          Smart
          • ajax
            • 20.12.2009
            • 114
            Hallo !
            Hier ist der Link zu einem Satz wie ich ihn damals verbaut habe :http://cgi.ebay.de/TURGRIFF-GRIFFSCH...item3a54320a9c
            Alternativ in die Suche eingeben" BMW beleuchtete Türgriffe" da hast Du auch ein paar Treffer mit den Lichtleitern die mir persöhnlich nicht so gefallen.
            Eine Einbauanleitung, hier für den e39, findest Du hier:
            das sollte sich eigentlich nicht sehr geändert haben.
            Mit Bildern im eingebauten Zustand kann ich leider nicht dienen ich hatte damals mal welche gemacht sind aber in der Zeit nach diversen Computeraustauschaktionen verloren gegangen.
            Vieleicht mal in anderen BMW Foren suchen, gibt es bestimmt irgendwo.
            Wie schon geschrieben habe ich es damals als sehr gut gelungen empfunden und habe auch ein gutes Feedback der Mitfahrer erhalten.
            Vieleicht werde ich das auch im Xi ausprobieren.
            Gruß Jörg
            • Wens
              • 21.09.2009
              • 226
              Ja, aber ich habe, gemeint für außen.
              X3
              Smart
              • ajax
                • 20.12.2009
                • 114
                Daher auch meine Frage ob Du die Vorfeldbeleuchtung in den Außengriffen oder die Beleuchtung der Innengriffe gemeint hast.
                Es gibt im Katalog ein Teil das nennt sich LED Modul Türöffner und ist in Fahrzeugen mit der Ausstattung Lichtpaket verbaut, ob Standart oder nicht kann vieleicht jemand sagen der das Lichtpaket hat.
                Teile Nr 6331 69 83 039
                So wie das aussieht ist das das Teil was von unten in den Türgriff eingebaut ist und für die Beleuchtung sorgt, inwiefern das aber nachrüstbar ist ohne Lichtpaket kann ich Dir auch nicht sagen.Irgend wo im Netz hatte ich auch schon mal eine Anleitung gelesen wo das ganze mit eigenen Mitteln und ganz viel Bastelei an einem BMW versucht wurde. Problem war glaube ich die Ansteuerung der Zentralverriegelung den die Lampen sollen ja angehen wenn entriegelt wird und nach einer Weile wieder ausgehen bzw wenn die Tür von innen geöffnet wird.
                Vieleicht weiß ja hier im Forum jemand Bescheid ansonsten mal den Teileguru vom befragen.
                Gruß Jörg
                • x3-08
                  • 25.09.2008
                  • 1275
                  ich habe in meinem X3 (11/2008) das Lichtpaket.
                  Die Vorfeldbeleuchtung ist aber nicht an/unter den Türgriffen verbaut sondern an der Unterseite der Außenspiegel.
                  • ajax
                    • 20.12.2009
                    • 114
                    Hallo
                    stimmt hatte ich vergessen das das beim Xi in den Spiegel eingebaut ist, beim e90 ist es in den Griffen.
                    Problem bleibt aber denke ich trotzdem daselbe, das wenn kein Lichtpaket verbaut ist das entsprechend zum Laufen zu bringen.
                    Vieleicht mal bei Car-Solution anfragen ob die sowas haben.
                    Ich denke mal das auch der Austausch der Spiegel und das Verlegen einiger Kabel notwendig sein wird, mal abgesehen von der Machbarkeit wäre mir der Aufwand etwas zu groß für zwei Lampen die ich wahrscheinlich nur ganz selten brauche.
                    Gruß Jörg
                    • Wens
                      • 21.09.2009
                      • 226
                      Na ich werde es mal in betracht ziehen und erst mal beim nachfragen ob da was gäbe.
                      X3
                      Smart
                        Hi!
                        Also ich habe auch das Lichpaket und die Lämpchen im Spiegel, aber nachrüsten lohnt sich nach meiner Meinung nicht wirklich...
                        Du siehst Pfützen vorm Auto auch ohne die Lämpchen bzw. merkst diese im Schuh
                        • Saxon
                          • 18.12.2008
                          • 1112
                          Ok, ich fass mal zusammen:
                          1. Möglichkeit: Original-Vorfeldbeleuchtung in den Spiegeln
                          2. Möglichkeit: Bastelei einer LED in den Türgriff
                          3. Möglichkeit: Bastelei einer LED in die Griffschale
                          und jetzt zum technischen Aufwand meine Einschätzung:
                          1.) Spiegelaußenkappen tauschen (teuer, da Lackteil), der Türkabelbaum ist SA-spezifisch, d.h. der Anschluß für Vorfeldbeleuchtung ist nicht da, wenn nicht ab Werk bestellt, nachrüsten wird aufwendig, siehe Xenon nachrüsten von Twister, ich weiß nicht, ob sich das entsprechende Steuergerät nachträglich überhaupt flashen lässt.
                          2.) LED in den Türgriff basteln geht vielleicht noch, Problem ist die Kabelführung in die Tür, dort dann kein Anschluß, weitere Probleme siehe 1.
                          3.) siehe 2., aber zusätzlich müsste ein Loch ins Türaußenblech und durch den Träger Tügriff (ist innen in der Tür hinter dem Türgriff) gebohrt werden, da hört meine Bastelbereitschaft auf, denn man muss dafür die halbe Tür zerlegen, Schallisolierung runter (verklebt) und das wieder ordentlich zusammen zu kleben, für Laien eher schwierig (Butylschnur, wer's wagen will) Wenn sie undicht ist, habt ihr jedenfalls Wasser in der Innentür am Lautsprecher...
                          Es gibt einige Basteleien, die mich hier im Forum immer wieder beeindrucken (gell Twister ), vielleicht wagt sich ja doch jemand ran.
                          Saxon
                          • Allermöher
                            • 26.11.2007
                            • 2499
                            ..., vielleicht wagt sich ja doch jemand ran.
                            Meine Lösung: Taschenlampe.
                            Der stimmt das Verhältniss, Kosten, Zeitaufwand und Nutzen.
                              Mein Frauchen hat diese Vorfeldbeleuchtung auch an ihrem schwarzer Einser. Sieht echt klasse aus.
                              Ich habe noch die Einbauanleitung (bebildert) vom Einbau der Vorfeldbeleuchtung in den Griffen beim E46. Is wohl ne Bastelei, aber machbar. Falls du Interesse hast schick mir ne PN, dann sende ich dir diese zu.
                              Leider habe ich kein Lichtpaket. Hab mich auch schon gefragt, ob und in welchem Umfang dies nachrüstbar ist.
                              Mein Freundlicher sagt immer den gleichen Standardsatz: Das lohnt sich wirtschaftlich nicht... Schön, dass mein Händler meine Finanzentscheidungen trifft
