Sicherung Nebellampen
  • urbi
    • 19.06.2012
    • 44
    [E83] Sicherung Nebellampen
    Hallo zusammen
    Ich habe ein kleines Problem mit meiner rechten Nebellampe und vermute, dass eine Sicherung nicht i.O. ist, da auch ein Lampenwechsel nichts gebracht hat.
    Gemäss Sicherungsplan müsste m.M. einer der Sicherungen 9, 23, 27, 32 auch für die Nebellampen sein? Da die linke Lampe noch geht habe ich einfach versucht durch rausziehen die Sicherung zu finden aber bei keiner der genannten Sicherungen ist die linke Lampe ausgegangen. Somit ist wohl eine andere Sicherungen für die Nebellampen zuständig aber welche? Hat jemand da eine Ahnung oder am besten alle Sicherungen ausmessen?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    AW: Sicherung Nebellampen
    Versuch es mal mit Si. 38 falls bei dir belegt. Allerdings hängen da wo beide Nebler dran, jedenfalls beim VFL.
      • 1531
      Ich hatte auch mal ein Problem mit der Sicherung der Nebler
      Vielleicht hilft Dir das weiter.
      Kann aber auch gut sein, dass bei Dir die Stecker, die auf die Lampen kommen korrodiert bzw. ein wenig "verschmolzen" sind. So war es bei mir. Dafür gibt es einen Rep-Satz von BMW.
      • urbi
        • 19.06.2012
        • 44
        Danke für die Inputs, also Sicherung 38 ist bei mir nicht belegt.
        Werde mal den Stecker prüfen, bin jetzt noch nicht dazu gekommen.
