Probleme beim auslesen
  • Maxl
    • 07.10.2015
    • 14
    [E83] Probleme beim auslesen
    Guten abend
    ich habe bei meinen x3 E83 bj.2004 3.0i ein großes problem
    und zwar kommt keiner mehr in ein Steuergerät rein beim auslesen!!
    wollte mal fragen ob jemand das problem kennt !!!
    Es leutächter kein lämpchen auf zur zeit
    Mit freundlichen Grüßen
    AW: Probleme beim auslesen
    Kann der FS auch nicht ausgelesen werden? Dann evtl.
    Daten-Bus-Störung? Defekt im Kombiinstrument?
      • 4001
      Und die Quizfrage ist auch noch - wer ist keiner und womit versuchen die esSicher, daß die OBD-Dose nicht abgeändert wurde von einem eventuellen Vorbesitzer?
      • Maxl
        • 07.10.2015
        • 14
        Hallo. Ich war beim bmw händler und der hats mit 3 verschiedenen tester probiert
        und kann mein auto nicht auslesen
        mfg
          ...und was vermutet der BMW-Händler für eine Ursache?
          An ein ähnliches Problem hier im Forum kann ich mich nicht erinnern.
          Wenn die Hardware aktuell ist, die Kabel nicht der billigste Quark aus China sind hat es bei jedem geklappt.
          Probleme kenne ich nur mit "minderwertigen" Komponenten.
          Wenn Du bei einem BMW-Händler warst sollte das allerdings auszuschließen sein.
          Gib mal mehr Input bitte und lasse Dir "nicht alles aus der Nase ziehen":
          Wann hat es zuletzt funktioniert?
          Was wurde zwischenzeitlich geändert?
          Warum willst Du ran?
          Hast Du Freunde mit iCarsoft, iCarly, BMWhat oder ähnlichen Diagnosegeräten?
          Kommt eine Fehlermeldung - wenn ja WELCHE genau. "Geht nicht" oder "kommt keiner mehr rein" ist schnell gesagt hilft aber für eine Ferndiagnose kein Stück weiter.
          INUPT PLEASE!
            • 5706
            Evtl. irgendwas codieren lassen, was nun den Zugriff verhindert?
              • 4001
              Ich würde auf jeden Fall die Verkabelung der OBD-Dose überprüfen. Ich kenne einige Leute, die da was geändert haben um Dieben vorzubeugen.
              • Maxl
                • 07.10.2015
                • 14
                Hallo.
                Super. Danke das so viele. Schreiben
                das letzze. Mal wurde das auto genau von der fachwerkstatt ausgelesen bei denen ich auch wieder war. Und die kommen nocht rein .
                Angefangen hat alles :
                bin bei einer baustelle. Vor der ampel gestanden und wie ich weckfahren wollte. War er auf einmal im notlauf ( motor kontrolllampe, allrad.dsc) hat auf einmal. Aufgeleuchtet!!!
                Bin gleich weiter zum händler gefahren um ihn auszulesen
                dann hatt es geheissen. Drosselklappe wechseln.
                drosselklappe. Hab ich gewechslt. Dann hats eine. Woche. Funktioniert. Dann war der fehler woder da bin dan zum händler. Um die. Drosselklappe. Anzulernen. Seit dem sind sie nicht mehr. Eingekommen
                ach ja. Abs sensor hinten. Mit dem ring habe ich auch getauscht ..
                es wurde sonnst nochts. Gemacht oder geändert..
                  Mir tun zwar die Augen weh aber egal.
                  Die Fachwerkstatt ist aber eine BMW Niederlassung,oder?
                    • 4001
                    Nach meiner Erfahrung ist der Tausch der Drosselklappe sehr oft der falsche Ansatz. Zuletzt hat BMW bei einem Kumpel am 330Ci auch die DK getauscht, nach 2-3 Monaten war wieder Weihnachtsbaum im KI. Im Endeffekt hat ein befreundeter Mechaniker das Problem im Motorkabelbaum und konkret am Stecker lokalisiert, diesen getauscht und seit dem ist absolute Ruhe. Das alles hat aber nie die Diagnosefähigkeit beeinträchtigt... In Deiner Situation fällt mir echt nichts mehr ein.
                    P.S. Wie schon verso geschrieben hat - ein bißchen mehr Sorgfalt beim Schreiben wäre schon nett
                    Zuletzt geändert von timiboy; 01.03.2017, 15:10.
                    • bumer_m3
                      • 13.05.2016
                      • 166
                      Wurden die Sicherungen On board Diagnose II überprüft? Müssten Nr.: 30 u.43 sein.
                      Wenn überhaupt keine Verbindung mögich ist, würde ich auf die Diagnoseschnitstele tippen. Evtl. prüfen ob auf PIN 1 un PIN 16 Spannung vorhanden
                      Zuletzt geändert von bumer_m3; 01.03.2017, 15:11.
                        Zitat von Maxl Beitrag anzeigen
                        ... die kommen nocht rein...
                        Maxi WAS HEISST DAS?
                        nicht rein
                        oder
                        noch rein
                        Bitte etwas mehr aufpassen - so ist das Lesen eine Zumutung!
                        Wir sind mit Sicherheit keine Deutschlehrer, aber Mühe geben ist nicht zuviel verlangt.
                        Vielen herzlichen Dank!
                        • Maxl
                          • 07.10.2015
                          • 14
                          Der BMW Händler kann mein Auto nicht auslesen weil er mit den programm nicht in mein Fahrzeug hinein kommt !!!!
                            Ich klinke mich hiermit aus.
                            Da sind insgesamt noch mindestens 5 Fragen, die unbeantwortet sind.
                            Wenn Du wirklich Hilfe willst, dann beantworte die Fragen.
                            • Maxl
                              • 07.10.2015
                              • 14
                              Hallo
                              Sorry hatte viel um die Ohren darum konnte ich mich nicht zurückmelden !!!
                              hab heute mal beim OBD Stecker geschaut auf dem Pin 1 habe ich keine strom und auf den Pin 16 schon!
                              mfg
