Zigarettenanzünder ohne Funktion?
  • Dane
    • 04.04.2016
    • 806
    [F25] Zigarettenanzünder ohne Funktion?
    Hej,
    kann es sein, dass der Zigarettenanzünder je nach Aussstattung ohne Funktion ist?
    Ich wollte einen Voltmeter reinstecken, aber keiner geht?
    ( schon 3 probiert, dachte erst es läge an den Geräten )
    Ich habe nämlich keinen echten Anzünder von BMW drin, sondern nur so Plastik-Blindkappen, daher
    die Vermutung
    gruß
    AW: Zigarettenanzünder ohne Funktion?
    Hab ich so noch nie gehört - ich habe auch den Blindstopfen.
    Mach mal die Zündung dabei an, vielleicht hat der nur Saft, wenn Zündung an.
    Es gibt allerdings auch einige Stecker, die finden keinen Kontakt. Probiere auch mal ein anderes "Gerät" aus.
    • Dane
      • 04.04.2016
      • 806
      Die Zündung war natürlich an
      Auch während der Fahrt gaben beide Anzünder keinen Saft...
      Habe schon 3 Geräte probiert... Daher ja meine Vermutung
      • tom40822
        • 30.12.2010
        • 546
        Habe auch nur Blindstopfen , aber es ist Strom drauf.
        Sicherung schon kontrolliert ?
        • Dane
          • 04.04.2016
          • 806
          Das Gerät funktioniert übrigens, an beiden 12V Anschlüssen im Kofferraum ist Saft dran. Wird auch brav angezeigt.
          Wird wohl die Sicherung sein... Ist diese im Handschuhfach? Da habe ich es probiert - Bin ich zu blöd oder ist das eine Schei** Position?
          Aber mehr als "blind" reingreifen ist da doch nicht möglich oder? Oder gibts einen Trick? Liegen im Wagen schon Ersatzsicherungen irgendwo?
          • Dane
            • 04.04.2016
            • 806
            Naja... nachdem BMW mir die Hilfe verweigert hat 'keine Zeit - brauchen Termin'... habe ich im Netz die Info gefunden, welche Sicherung es ist. Habe dann die 'Pinzette' von BMW im Kofferraum rechts gesucht, da war keine... also mit einer langen Spitzzange ran... hat geklappt. Sicherung ist 'durch'.
            Spontan bei einem Sternhändler 'nebenan' vorbei, der auch sofort helfen wollte und konnte... man hätte sie mir auch gewechselt 'dauert ja keine 2 Minuten' - wohlgemerkt ohne Termin und ohne Kunde zu sein...
            So wünscht man sich das doch eigentlich, oder?
            Naja - Sicherung ist drin, geht wieder.
            Danke euch'
            • Slawa-685
              • 06.04.2017
              • 6
              Bei mir funktioniert einer der beiden nicht mehr.
              Der in der mittelarmlehne verbaute anzündet funktioniert.
              Der andere vorne bei den getränkehalter gobt kein strom.
              Sind die nicht alle über eine sicherung?
                Ich hatte da auch mal eine tote Steckdose. Ich bin wohl mit dem Stecker für den Aux-Anschluss hinter der Mittelarmlehne abgerutscht und habe nen Kurzschluss ausgelöst. Sicherung getauscht und alles war wieder schick.
                • Dane
                  • 04.04.2016
                  • 806
                  Aber nur eine ist schon seltsam... bei mir gingen beide aufgrund der defekten Sicherung nicht mehr.. nur im Kofferraum gingen die beiden.
