Batterie - Auslesen letzte Anmeldung?
  • XCruiser
    • 04.04.2012
    • 123
    [Alle Xi] Batterie - Auslesen letzte Anmeldung?
    ich habe da mal eine Frage an die Experten: Kann man die letzte Anmeldung einer neuen Batterie im Fahrzeug irgendwo auslesen? Es geht jetzt zwar nicht um unseren X3, E83, sondern um unseren 1er, E87 LCI, Bj. 2010, aber es gibt hier ja User, die an der Quelle sitzen [emoji4] . Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
    Viele Grüße, Hans-Christian
    Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
    Viele Grüße aus dem Landkreis Wolfenbüttel
    Hans-Christian
    • 4001
    AW: Batterie - Auslesen letzte Anmeldung?
    Am Wagen denke ich nicht. Wenn es ein eifriger BMW Betrieb gemacht hat, dann könnte es in der Historie stehen. Warum willst Du denn so etwas wissen?
    • XCruiser
      • 04.04.2012
      • 123
      Hallo Timiboy,
      ich möchte nur nachsehen, ob noch die erste Batterie im Auto ist, oder ob die Batterie schon mal ersetzt wurde. Wir haben den Wagen mit 5 Jahren gekauft, da könnte die Batterie schon mal ersetzt worden sein.
      Ich habe den Verdacht, dass das Auto öfter Unterspannung hat.
      Hans-Christian
        Eigentlich sind die Batterien mit einem 4 stelligen Herstellungscode gekennzeichnet. Ähnlich der DOT auf Reifen. Die ersten beiden Ziffern bestimmen den Monat, die letzten beiden Ziffern das Herstellungsjahr.
        Oft ist der Code auf einem der Batteriepole eingeschlagen, ansonsten auf einem Aufkleber an der Batterie zu finden.
        • XCruiser
          • 04.04.2012
          • 123
          Hallo Pewoka,
          Danke für den Tipp. Ich kann mal versuchen, so eine Kennzeichnung zu finden. Wird aber schwer werden, da nicht viel von der Batterie zu sehen ist: Befestigungsbügel quer rüber, Batteriekabel Minus mit IBS, Stromverteiler über Pluspol, ...
          Ich träumte davon, irgendwo etwas auslesen zu können...
          Hans-Christian
            Man sollte aber auch auslesen können, ob und wann (bei welchem KM-Stand) schonmal eine neue Batterie registriert wurde. Allerdings nur wenn beim Batterietausch auch eine Registrierung der neuen Batterie stattgefunden hat. Ich meine der Batteriewechsel ist im DME/DDE-Steuergerät abgelegt.
            • XCruiser
              • 04.04.2012
              • 123
              OK, dann werde ich auch mal in dieser Richtung forschen. Vielen Dank, werde dann erstmal Hausaufgaben machen und melde mich dann wieder.
              Hans-Christian
              • Robinjb
                • 25.02.2016
                • 1085
                Ich habe bisher bei keinem Batteriewechsel eine Neuregistrierung gemacht. Bei meinem e87 hatte ich damals das Vergnügen eine neue Batterie zu bekommen. Da habe ich wie ich auf den Techniker gewartet habe die Batterie freigelegt, und da stand auf den ersten Blick ersichtlich "xx.xx.2005" auf einem Sticker. Da mein Auto 2005er BJ war habe ich mal geschlossen, dass es das Herstellungsdatum sein könnte. Es ist jetzt keine riesen Aufgabe, den Bügel, der mit 2 Schräubchen befestigt ist zu lösen, wenn du das unbedingt wissen willst, kommst du vllt nicht drum rum.
                  • 4001
                  Keine Ahnung (noch) wie es beim F25 oder E87 ist. Beim E6X ist es quasi Pflicht nach Batterietausch diesen zu registrieren. Wenn ein IBS verbaut ist, dann behaupte ich mal ist es beim E87 nicht anders. Ein Blick auf die Batterie sollte aber einfacher sein als alles andere!
                  • XCruiser
                    • 04.04.2012
                    • 123
                    Beim 2010er muss man auch die halbe Kofferraumverkleidung ausbauen, um an das zweite der beiden Schräubchen heranzukommen...
                    Hans-Christian
                    • XCruiser
                      • 04.04.2012
                      • 123
                      ich habe jetzt für den 1er eine neue 80 Ah AGM Batterie von Exide gekauft.
                      Viele Grüße und ein schönes Wochenende
                      Hans-Christian
                      Hans-Christian
