Frage zum Fehlverhalten des rechten Kotfluegelblinker
  • iDirk
    • 22.09.2016
    • 396
    [F25] Frage zum Fehlverhalten des rechten Kotfluegelblinker
    Ich hab mal eine Frage an die E-Experten. Ich zwar selbst einer, komme aber im Moment einfach nicht weiter.
    Mein F25 VFL hat in den Kotflügeln LED-Blinker. Der linke blinkt normal, der rechte tut es auch, aber kaum noch sichtbar. Er blinkt einfach ganz schwach.
    Defekt ist er nicht, weil ein neuer hat das gleiche Fehlverhalten.
    Also muß es irgendwo zwischen Steuergerät und Stecker liegen.
    Einen Kabelbruch schließe ich aus.
    Stecker u Kupplung sind auch ok.
    Ich hab mir die Schaltpläne rausgesucht. Allerdings komme ich mit den Piktogrammen nicht klar und finde keine Legenden dazu.
    Wieso leuchtet er dunkel? (Für mich leuchtet dieser ab einer gewissen Spannung, oder er leuchtet nicht. Aber ein bißchen leuchten, geht das?)
    Welche Spannung muß am Stecker anliegen? Wie setzt sich das Vorschaltgerät zusammen? Was könnte man bei Bedarf tauschen? Wo sitzen die Teile?
    Hat irgendjemand eine Idee, wie ich mir selbst helfen könnte?
    Hallo Dirk,
    schau mal hier.
    Hier kannst Du über die VIN Dein Fahrzeug suchen und die Reparaturunterlagen einsehen. Es gibt auch E-Pläne.
    PS: Repariere mal Deine Tastatur, die Umlaute sind krank[emoji4]
    Zuletzt geändert von WaX3; 24.03.2018, 14:27.
    • moccabeamer
      • 03.10.2015
      • 1958
      AW: Frage zum Fehlverhalten des rechten Kotfluegelblinker
      Es gibt beim F25 auch oft das Problem, dass ein Kabelbaum an der Beifahrerseite auf Höhe des Blinkers durchgammelt.
      Da gibts von BMW Kulanz wegen Fehlkonstruktion...
      Dem wird dann durch Austausch und einen Zusätzlichen Abfluss entgegengewirkt.
      Vielleicht hat das damit zu tun[emoji848]
      Grüsse
      Tim
      • iDirk
        • 22.09.2016
        • 396
        Danke für eure Hilfe.
        Das mit der TIS kenne ich. Ich kann da nichts mit den Piktogrammen anfangen.
        Dann werde ich wohl meine Werkstatt aufsuchen müssen.
        • iDirk
          • 22.09.2016
          • 396
          Ich hab Dienstag einen Termin bei meiner Werkstatt.
          Der Meister ahnt bereits was es ist.
          Zitat:“.....das hatten wir schon mal....“
          (Kabelbaum vermutlich frott)
          Allerdings wunderte er sich, warum ich noch keine Fehlermeldung diverser Sensoren aus dem Bereich bekommen habe [emoji848][emoji15]
          Bin gespannt. Dann mal weitergucken...
          • iDirk
            • 22.09.2016
            • 396
            Wie vermutet. Kabelbaum aufgequollen. Bisher war nur der Blinker betroffen. Demnächst wären wahrscheinlich sämtliche Lampen im FZ angegangen.
            Lt Meister über 2000,- Reparatur und Änderung des Wasserablaufs. Danke an München. Die Kosten werden übernommen.
            Danke an Moccabeamer für den Tipp :-)
            Ich muß mal zu Hause mit LED'S und Masseschlüssen experimentieren. Ich kenne einfache LED nur mit Schaltspannung. Geht, oder geht nicht. Aber "gedimmtes" Leuchten ist mir neu
            Zuletzt geändert von iDirk; 08.05.2018, 13:04.
            • moccabeamer
              • 03.10.2015
              • 1958
              @iDirk
              Gerne [emoji4]
              Grüsse
              Tim
              • iDirk
                • 22.09.2016
                • 396
                Mein Wagen stand 2 Tage in der Werkstatt und habe ihn heute wiederbekommen.
                Nun ist wieder alles gut. [emoji846]
                • apnX
                  • 23.10.2023
                  • 1
                  Hallo in die Runde,
                  wir sind Besitzer eine X3 2.0d xdrive aus BJ 2010.
                  Nun tut sich folgendes Problem auf:
                  - der Blinker an der Fahrerseite glimmt vor sich hin, mal mehr mal weniger
                  - betätigt man den Blinker funktioniert alles und nach ein paar Sekunden fängt er wieder an zu glimmen
                  - bei eingeschaltetem Standlicht auf der Fahrerseite (funktioniert alles) fängt er auch wieder nach ein paar Sekunden an zu glimmen, mal mehr mal weniger
                  - Blinker von der Biefahrerseite auf die Fahrerseite getauscht, also nur das Kabel entsprechend angeschlossen, der Fehler bleibt weiterhin auf der Fahrerseite
                  Ich war gerade bei BMW und die sagte so etwas... "oha habe ich noch nicht gesehen, kann teuer werden..... :-(
                  Die Treiberplatinen in der Heckleuchte hat damit ja wohl nichts zu tun, oder? Heckleuchten funktionieren auch alle.
                  Hatte jemand schon einmal dieses Problem oder könnte mich unterstützen. Bin gerade am verzweifeln.
                  Andree
                    • 4001
                    Wie dürfen wir uns den Blinkertausch vorstellen? Klingt sonst nach einer Art Kriechstrom...
