Parksensor wird nicht erkannt
  • GewitterZwerg
    • 17.04.2018
    • 18
    [E83] Parksensor wird nicht erkannt
    Moin!
    Wenn bei E83/EZ2003 der Parksensor vom Diagnosegerät nicht erkannt wird, ist dann der Sensor defekt oder liegt ein anderer Fehler wie z.B. Kabelbruch oder ähnliches vor?
    Kenne das nur vom E39, da wird ein defekter Sensor direkt im Fehlerspeicher hinterlegt.
    Fehlerbeschreibung:
    Sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird, erscheint ein Dauer-Piepton.
    Schaltet man das PDC aus und wieder ein, funtkioniert das PDC für einen kurzen Augenblick normal und schaltet dann
    den Dauer-Piepton ein.
    Beim abtasten merke ich allerdings an keinem der Sensoren etwas.
    Danke im Voraus!
    So long!
    GewitterZwerg
    • 4001
    AW: Parksensor wird nicht erkannt
    Hast Du alle 8 Sensoren überprüft? Bei mir war es immer einer der vorderen, der den Geist aufgegeben hat (bei 3XE83 aus 2004-2006). AFAIR wird schon ein FS Eintrag erstellt!
    • GewitterZwerg
      • 17.04.2018
      • 18
      Moin!
      Im FS ist nichts hinterlegt.
      Beim überprüfen der Strecken ist uns aufgefallen, daß der Parksensensor hinten rechts vom Diagnosegerät überhaupt nicht erkannt wird.
      Also so, als ob es für das Heck nur drei Sensoren gibt.
      Und genau das verstehe ich nicht.
      So long!
      GewitterZwerg
        Ich weiß zwar nicht was bei dir Strecken sind aber wenn ein Sensor nicht erkannt wird ist dieser wohl defekt oder die Zuleitung zu diesem unterbrochen etc.....
        Welches Diagnoseprogramm/Gerät nutzt du?
        • GewitterZwerg
          • 17.04.2018
          • 18
          Moin!
          Man kann über's Diagnosegerät die einzelnen Entfernungen min./max. der Parksensoren einstellen.
          Wir haben Carly, iCarsoft und IN** versucht.
          Deswegen ja die Frage, ob es "nur" der Sensor ist und ausgetauscht werden muß oder ob eher eine defekte Leitung die Ursache sein könnte.
          Das ein Parksensor nicht erkannt wird, kenne ich vom E39 nicht.
          So long!
          GewitterZwerg
            Dazu kann man sich am besten mit einem funktionierenden Sensor auf Fehlersuche begeben.Also sprich da kommst du nur mit auslesen nicht weiter.....
              • 4001
              Einfach gegentauschen und die Sache ist sofort klar
              • GewitterZwerg
                • 17.04.2018
                • 18
                Moin!
                Hmmm...
                Autsch, manchmal sind die naheliegendsten Sachen am weitesten entfernt. [emoji15]
                So long!
                GewitterZwerg
