Fenster schließen automatisch wenn Fzg. verschlossen wird
  • TrunKz
    • 27.08.2017
    • 121
    [F25] Fenster schließen automatisch wenn Fzg. verschlossen wird
    Guten Tag Xi Gemeinde,
    bei meinem F25 schließen automatisch die Fenster wenn der Wagen verschlossen wird. Das möchte ich aber nicht. Im iDrive sowie im Carly habe ich keine Option gefunden diese Funktion auszuschalten.
    Wie bekomm ich diese Funktion deaktiviert?
    Gruß Basti
    • 5704
    AW: Fenster schließen automatisch wenn Fzg. verschlossen wird
    passiert das, wenn du ganz normal den Verriegelungsknopf drückst oder nur, wenn du ihn länger drückst (Komfortschiessen)? Letzteres wäre normal und abstellbar.
    • TrunKz
      • 27.08.2017
      • 121
      das passiert wenn ich ganz normal den Knopf drücke, ohne zu halten
      Gruß und schönen Sonntag
        • 5704
        OK, dann fällt mir nichts dazu ein -aber ich denke, dass sich bald einer der "Techniker" zu Wort melden wird
          Wurde Dein F25 mal codiert?
          Ich war gerade in der Garage und habe versucht, das nachzustellen.
          Ich muss lange auf den Schlüssel drücken, damit die Fenster öffnen und dann wieder schließen.
          So wie Du es beschreibst, könnte es an einer Einstellung des Schlüssels liegen.
            • 5704
            Ja, das "lange drücken" ist ja das normale Komfortöffnen/-schliessen. Das andere kann nur ein Fehler sein - vielleicht ein defekter Sender, der "langes drücken" vorgaukelt?
            • scenicfahrer
              • 08.12.2014
              • 86
              richtig, bei mir auch so. es gibt aber nackkaufmodule die mit kurzem tastendruck klappen
              Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
              • TrunKz
                • 27.08.2017
                • 121
                dann muss ich nochmal Carly ranhängen und prüfen ob vllt doch irgendeine Option "Ein" gewählt ist
                  • 5704
                  In Carly dürfte da nichts zu finden sein, soweit ich das sehe.Evtl. ist da tatsächlich so ein Modul verbaut, wie es scenicfahrer erwähnt hat.
                  • bin1
                    • 30.08.2013
                    • 612
                    Ich meine mit ESYS lässt sich das codieren. Ich gucke bei Gelegenheit.
                      Mit dem Zweitschlüssel passiert dasselbe ?
                      • TrunKz
                        • 27.08.2017
                        • 121
                        Ich habe den Fehler gefunden. Danke für die Info mit dem zusätzlichem Modul.
                        Mein Wagen hat zusätzlich eine CanBus Firewall als Wegfahrsperre. Bei einigen Modellen, wie auch dem X3 setzt er die Komfort-Funktion automatisch "EIN".
                        Diese Option habe ich nun deaktiviert.
                        Vielen Dank für die Hilfe.
