Mehr Licht (LED) 😉
    • 1531
    [E83] Mehr Licht (LED) 😉
    auch wenn es noch warm ist und ich noch immer kurze Hosen trage rückt die dunkle Jahreszeit doch deutlich näher. Darum habe ich meinen e83 lichttechnisch ein wenig aufgerüstet.
Größe: 153,2 KB
    Normales Xenonabblendlicht
Größe: 207,2 KB
    Xenonfernlicht + H7 Fernlicht
    ....und jetzt kommt es
Größe: 207,0 KB
    Fernlicht + LED-Lightbar auf dem Dach
Größe: 227,0 KB
    Hihi...das Ganze ist eine nonpermanente Lösung. Als Basis dient ein leicht montier-/demontierbarer Relingträger und das Ganze wird natürlich als Arbeitsscheinwerfer unabhängig vom übrigen Licht geschaltet, da im öffentlichen Straßenverkehr das nicht betrieben werden darf.
    • 5704
    AW: Mehr Licht (LED) 😉
    Schöne Spielerei [emoji106]
    • BigM
      • 10.05.2014
      • 18
      AW: Mehr Licht (LED) ��
      kannst du kurz beschreiben wie und wo du das Kabel verlegt hast?
      Danke
        • 1531
        Bei dem Lightbar war die komplette Verkabelung dabei. Dauerplus und Masse hab ich an den Fremdstart-Punkten im Motorraum abgenommen, das Relais ist in dem Staukasten vorne rechts verbaut (da wo, falls vorhanden, die Standheizung sitz). Von da geht die Verkabelung für den Schalter durch die Spitzwand in den Innenraum, hinter dem Sicherungskasten zur Mittelkonsole und der Schalter ist dann neben/am Getränkehalter verbaut. Das Kabel für den Lightbar führe ich bei Bedarf aus dem Staukasten am rechten Frontscheibenrahmen zum Dach hinauf. Das Kabel wird dann mit Kabelbinder an der Dachreling fixiert und unter den Rahmen der Scheibe geklemmt. Zur Sicherheit könnte man es hier noch mit Klebeband fixieren, es hält aber auch ohne. So verschwindet das Kabel im normalen Alltag einfach im Staukasten.
        Im Moment läuft der Steuerstrom noch über Dauerplus. Das ändere ich noch insofern ab, dass das Arbeitslicht nur geschaltet werden kann, wenn das Standlicht an ist.
        Zuletzt geändert von rick2601; 14.08.2019, 11:40.
