Linker Außenspiegel
    • 5141
    [E83] Linker Außenspiegel
    Jetzt habe ich ein wirklich unerklärliches Problem mit meinem linken Außenspiegel. Der rechte funktioniert einwandfrei, aber der linke hat ein Eigenleben. Weder die Anklappfunktion noch die Einstellung funktioniert wie es soll. Der Spiegel hat keine Funktion bei: Zündung AUS, Zündung AN und wenn der Motor läuft. Er funktioniert nur in dem kurzen Zeitraum wenn der Motor gestartet wird. Also wenn der Anlasser dreht. Angefangen hat es vor ein paar Monaten als sich der Spiel nur hat einstellen lassen, wenn der Motor aus war.
    Kann mir da jemand irgend einen Tip geben?
  • daytona900
    • 22.11.2017
    • 91
    AW: Linker Außenspiegel
    Wird die Elektronik hintern Spiegelglas sein
      • 5141
      OK. Ich dachte im Spiegel ist nur der Motor und irgendwo sitzt ein Steuergerät oder Modul welches den Spiegel ansteuert.
        Hast du mal den FS ausgelesen?
        Sind Fehler im Bereich ZKE/GM5 oder Bus-System im Speicher?
        Sonst evtl. Kabelbruch oder Wackler. Ich würde das Flachkabel vom Spiegelund auch die Kabeldurchführung der Tür zur A-Säule mal prüfen.
          • 5141
          Fehlerspeicher werde ich morgen auslesen lassen. Das mit dem Wackler kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, da die Funktionen nur direkt beim Anlassen aktiv sind. Aber mal sehen was das Auslesen morgen bringt.
          • daytona900
            • 22.11.2017
            • 91
            Wenn du die Spiegelkappe abmachst, sollte eine schwarz elektronische Einheit zu sehen sein, bei mir war es beim E92 so, das sie ein Eigenleben hatte. Ein Bekannter lötet mir eine neue Einheit rein und der spuck war vorbei, Vorsicht die „Nasen“ sind sehr zerbrechlich.
            Normal kann man diese Einheit nicht wechseln, da die durch das Kabel/Stecker durch den Spiegelfuß geführt wird. deshalb die lötaktion
              Beim Starten sinkt die Bordnetzspannung ab. Komisch, dass er dann funktioniert.
              • daytona900
                • 22.11.2017
                • 91
                Mir ist es erst aufgefallen das die Bordsteinautomatik zu „spinnen“ angefangen hat und den Spiegel auf Entenschnabel nach unten kippte und eben nimmer zurück auf normal.
                Oder Auto abgestellt und beim verschließen fuhr er in eine Richtung, was natürlich erst auffiehl, beim einsteigen
                  • 5141
                  Das mit dem "Eigenleben" kommt hin. Der Anfang der Probleme war, daß er beim entriegeln der Tür sich des öfteren verstellt hat. Das mit der Bordspannung war auch mein Verdacht. Allerdings hätte ich es genau umgekehrt vermutet. Nämlich so, daß es bei Unterspannung Probleme macht.
                  • ritterh
                    • 13.07.2013
                    • 433
                    Mein Beifahrerspiegel spinnt auch manchmal,Fehler kann man aber mit Carly löschen.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 83,9 KB
                    Harald
                      • 5141
                      Danke. Das klingt hoffnungsvoll. Werde nachher mal auslesen lassen und wenn Fehler vorhanden sind,diese löschen lassen.
                        • 5141
                        Habe habe heute versucht den Fehler mit "I Carsoft" ausgelesen. Allerdings habe ich nur einen Fehler mit dem Schalter für das Panodach gefunden, das ja momentan den Schwebehimmel nicht ganz öffnet. Der Spiegel lässt sich jetzt wieder verstellen und anklappen wenn das Fahrzeug aus ist. Sehr seltsam, aber schon mal besser als gestern[emoji106]
                        • ritterh
                          • 13.07.2013
                          • 433
                          Genau so ein Eigenleben liebt mein Spiegel auch
                          Harald
