Welche Batterie Größe 3.0i
  • Fi_84
    • 14.12.2018
    • 12
    [E83] Welche Batterie Größe 3.0i
    Welche ist die richtige Batterie Größe für einen 3.0i BJ 11/05?
    Bei mir ist eine 90Ah verbaut.
    Gemäß Batteriefinder Varta, Moll usw. wird immer allerdings eine 70Ah vorgeschlagen.
    Standheizung ist nicht vorhanden.
    AW: Welche Batterie Größe 3.0i
    Die originale beim 3.0i hatte 90Ah.
    Wichtig sind die Abmessungen bzw Daten >
    Länge: 315mm • Breite: 175mm • Höhe: 190mm
    Polanordnung: 0 Bodenleistenausführung: B13
    Ich hatte damals eine 95AH oder 100AH Banner AGM-Batterie drin. War immer zufrieden damit.
      • 3995
      Hatte auch lange die BMW Batterie, dann eine BMW Exide, die recht schnell hops ging. Jetzt habe ich eine 100Ah vom Batteriefachhandel um die Ecke und bin ganz froh im kalten Winter Ich finde AGM ist beim E83 Overkill
        Ich hab die damals für ca. 140€ bekommen und auch eine AGM genommen, weil mein Xi oftmals wochenlang rumstand ohne bewegt zu werden. [emoji6]
        • Fi_84
          • 14.12.2018
          • 12
          Ich muss ne AGM nehmen. Das ich eine LPG Anlage einbauen lassen und deswegen die batterie hochkant an die Seite bauen werde.
          Mir ging es eigentlich nur darum ob 70 oder 90 richtig ist, da wie gesagt der Batterie Finder die 70 ausgespuckt hat
            Immer 90 Ah + nehmen.
            • Nebutzer
              • 16.12.2018
              • 9
              Salü Gemeinde!
              Ich kann uneingeschränkt die Varta Silver Dynamic Autobatterie H3 12V 100Ah 830A (ersetzt 88Ah 90Ah 95 110Ah) empfehlen.
              (In der Bucht 116 ab Euro)
              Die 5 Ah mehr machen viel aus, bei den vielen elektr. Verbrauchern.
              Zudem hab ich eine Standheizung nachgerüstet, und mehr AH können nie schaden.
              Grössere Batterien mit mehr Ampere Stunden passen nicht mehr in die Mulde.
              Also die VARTA Silver ist die größte und leistungsfähigste und beste.
              Eine Neuregistrierung nicht vergessen!
              • Fi_84
                • 14.12.2018
                • 12
                Sorry, aber hast du dir überhaupt alles durchgelesen.
                Deine Antwort ist für meinen Anwendungsfall nicht passend
                • Nebutzer
                  • 16.12.2018
                  • 9
                  ah ok Tschuldige, hochkant ok. Also mit GEL? Was hast Du fürn Verbrauch mit Gasanlage, wenns läuft? mfg
                  • Fi_84
                    • 14.12.2018
                    • 12
                    Ja ne AGM muss es sein. Verbrauch wird so 10-20% mehr sein
