Kontrollleuchten ABS, RPA, Park Bremse, Rückhaltesystem
  • EEHepp
    • 07.07.2019
    • 2
    [F25] Kontrollleuchten ABS, RPA, Park Bremse, Rückhaltesystem
    Ich bin neu hier im Forum und habe ein großes Problem mit meinem X3 F25 Baujahr 2011.
    Die Kontrollleuchten ABS, RPA, Park Bremse leuchten nach dem Starten auf, beim Ausschalten der Zündung leuchtet die rote Lampe Rückhaltesystem .
    Die Systeme sind auch ausgefallen .
    Fehlerspeicher wurde ausgelesen und ein ABS Sensor ersetzt .
    Ich hatte 3km Ruhe mit der Beleuchtung doch dann fing wieder alles von vorne an .
    Ein Tag bin ich gefahren ohne Fehlermeldung, doch jetzt kann ich keinen Meter mehr fahren ohne den Christbaum im Display .
    Ist das Problem bei euch bekannt ?
    Vielen Dank im Voraus
    AW: Kontrollleuchten ABS, RPA, Park Bremse, Rückhaltesystem
    Zitat von EEHepp Beitrag anzeigen
    Zündung...Rückhaltesystem...
    Hallo EEHepp und herzlich Willkommen.
    Achte bitte auf die Sonderzeichen, das liest sich bescheiden.
    ABS - RPA (Reifenpannenanzeige?) - Parkbremse UND Rückhaltesystem geleichzeitg habe ich hier im Forum noch nicht wirklich gehört.
    Wenn Fehlerspeicher und Sensor getauscht wurden, warum lässt Du die Werkstatt nicht nachbessern?
    Meine erste Idee ist eine Unterspannung. Wie alt ist die Batterie? Kannst Du diese mit einem Ladegerät durchladen?
    Was heisst Systeme ausgefallen?
    ABS kann man probieren.
    RPA anzeige zeigt was genau an? AUsfall heisst gar nichts mehr, oder wird ein Defekt angezeigt, der nicht da ist, oder moniert das Fahrzeug nur fehlende Sensoren? (Vielleicht sind diese ja wirklich verschlissen?)
    Parkbremse ist jetzt ohne Funktion?
    Was ist ein Rückhaltesystem und wie testet Du das auf Ausfall?
    Erhöhe bitte den Input - dann kommt auch Output...
    Danke.
    • EEHepp
      • 07.07.2019
      • 2
      Erstmals vielen Dank für dein Interesse .
      Wegen Jahresurlaub läuft nicht viel bei meinen Mechatronikern .
      Folgende Meldungen blinken regelmäßig : - Fahrstabilisierung Gemäßigt Fahren
      - RPA ausgefallen = Reifenpannenanzeige
      - ABS Fahrstabilisierung Gemäßigt fahren habe funktioniert nicht !
      - PARK Parkbremse eingeschränkt verfügbar
      - Nach Abschalten des Motors : Rückhaltesystem (rotes Zeichen Airbag+ Männchen mit Sicherheitsgurt
      Außer ABS kann ich nichts testen und der funktioniert nicht.
      Jetzt ist noch ein neues Problem aufgetreten, wenn ich
      z.B. in
      eine Parklücke fahre d.h. kurz lenke (Räder einschlage) spüre ich einen Wiederstand als ob etwas im Differenzial blockieren würde.
      Leider ist der Werkstattmeister in Urlaub aber ein Lagerrist meint er kenne das Problem es müsste ein Kabelbaum ersetzt werden .
      Es wäre eine Krankheit an diesen Autos und meiner hätte zulange gehalten (Kulanzfall).
      Jetzt ist eine blöde Zeit weil einer nach dem andern in Urlaub fährt .
      Ich habe echt kein Glück mit diesem X3 . Mit +-40.000 neue Lenkung, +-70.000 neuer Motor, 2 x neu programmiert (Ausfall Armaturenbrett), und mit 100.000km neuen Lenkstockschalter (Wischer spielten verrückt)
      Mit freundlichen Grüßen aus Belgien,
      Eric
      • gnom880
        • 30.01.2008
        • 2215
        bei mir sind seit zwei Tagen exakt die gleichen Fehler aufgetaucht.
        Mein Händler sprach auch von erstmal Sensoren tauschen, wenn schlimmer dann ist es wohl der Kabelbaum.
        Montag bringe ich ich meinen Xi, auch Bj. 2011 zum Händler. Bin mal gespannt....und werde berichten.
        Gruß aus dem Norden
          • 3995
          Ist das die Geschichte vom aufquellenden Kabelbaum irgendwo vorne??
