Heckklappe geht nicht mehr per knopf
  • ademunlu76
    • 21.10.2019
    • 6
    [F25] Heckklappe geht nicht mehr per knopf
    Hallo
    Habe seid paar Tagen Probleme mit meiner elektronischen hecklappe
    Sie lässt sich nicht mehr per Knopf an der heckklappe schließen.
    Habe auch festgestellt das auch die heck innen leuchten nicht funktionieren
    An was kann das liegen?
    Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
    AW: Heckklappe geht nicht mehr per knopf
    Hallo ademunlu76 und herzlich Willkommen.
    Erstmal nur zur Heckklappe:
    Öffnung per Schalter außen und auch per Druck auf die Fernbedienung geht?
    Schließt Du aktuell mit der Fernbedienung (Langdruck) oder etwa manuell?
    Vorsicht - manuell KANN die Mechanik/Motor beschädigen!
    Heckinnenleuchte:
    Was ist damit gemeint? Die Fahrzeugbeleuchtung innen oder die Außenebeleuchtung, die beim F25 teilweise in der Heckklappe ist?
    Sind die Probleme GEMEINSAM aufgetreten würde ich die Sicherungen prüfen - ich denke trotzdem, daß Heckklappenmotor und Fahrzeuginnenbeleuchtung zwei verschiedene Stromkreise sind.
    Wenn die Heckklappe per Schlüssel und Außentaster geht, dann tippe ich auf einen Defekt am Schalter (oder halt Stromversorgung)
    Gib uns bitte mehr Infos für den Blick in die Glaskugel.
    Danke.
    • ademunlu76
      • 21.10.2019
      • 6
      Hallo
      Aktuell schließe ich per langdruck an der Fernbedienung.
      Beleuchtung meine ich innen die im Kofferraum die 2 rechts und links innen Beleuchtung im Fahrzeug geht alles.
      Sicherung wurde alles kontrolliert es ist alles ok
      • ademunlu76
        • 21.10.2019
        • 6
        Über den Schalter der im hecklappe ist geht auch nicht mit Schlüssel langdruck und der Schalter außen am heckklappe geht auch nur der innere Schalter geht nicht und die Leuchten. Mir ist mal aufgefallen wenn die hinteren Beleuchtung im Kofferraum geht dann geht auch der knopf
          • 4001
          Klingt für mich nach Kabelbruch...dachte das hat nach dem e61 aufgehört!
            Okay, dann fasse ich mal zusammen:
            1.) Öffnen und Schließen mittels Knopf am Fahrzeugschlüssel klappt
            2.) Öffnen mit der Taste AUSSEN an der Heckklappe geht
            3.) Schließen mit der Taste IN der Heckklappe geht nicht
            3a) Die Kofferauminnenbeleuchtung geht nicht - der Rest des Innenraumes ist korrekt beleuchtet.
            4.) Wenn die Leuchten doch mal funktionieren, DANN geht auch der Innentaster für die Heckklappen-Schließung.
            Die gute Nachricht: Der Motor für den Antrieb ist okay
            Die schlechte: Sporadische Fehler (geht mal und geht mal nicht) lassen sich schlecht lokalisieren.
            Stichwort Kabelbruch von @timiboy klingt vernünftig. Vielleicht hat jemand einen Stromplan und kann den Zusammenhang zwischen Taste innen und Beleuchtung im Kofferaum "herstellen" -
            das ist für mich noch nicht nachvollziehbar.
            Baue mal den Knopf aus und teste den - vielleicht ist's "nur" der Knopf - das wäre besser als Kabelbruch, dann suchst Du länger...
            • ademunlu76
              • 21.10.2019
              • 6
              Taster auch schon getauscht geht auch nicht
              Jetz ist so weiß nicht ob ich es richtig erkläre
              Mein Kollege wahr mal dran an dem kabelstrang oben rechts am Kofferraum
              Er hat an die Kabel vom den leuchten hinten Masse
              Gegeben so das die Leuchten hinten funktionieren dann ging auch der Knopf innen aber er hat dann ganze Zeit dauerstrom die leuchten
              • ademunlu76
                • 21.10.2019
                • 6
                Kann es sein vileicht das das Schloss kaputt ist?
                • ademunlu76
                  • 21.10.2019
                  • 6
                  Kann mir keiner helfen?
                    Ich tippe mal auf Kabelbruch/Massefehler irgendwo im Bereich der Kabeldurchführung zur Heckklappe. Deswegen funktioniert es auch mit dem zusätzlich gezogenen Massekabel. Also, das gezogene Massekabel wieder raus und alle Kabel Durchmessern. Das Schloß natürlich mit einbeziehen. Lampe und Schalter in der Heckklappe werden wohl nur bestromt wenn das Schloß offen ist. Die Kabel laufen aber auch durch die Heckklappendurchfűhrung.
                    Schaltpläne und Funktionsbeschreibungen sollten in der Online-Tis zu finden sein.
