Lws ?????
  • Neusser
    • 25.07.2017
    • 114
    [E83] Lws ?????
    Guten Morgen und frohe Ostern
    Hab jetzt jede menge gelesen und komm nicht wirklich weiter.
    Diagnosegeraet, von BMW, findet keinen Fehler
    Neue Batterie hab ich, letzte Woche, eingebaut.
    Problem hab ich meistens Morgens, Lenkrad links/rechts und es ist weg.
    Was kann ich noch machen?
    • 5706
    AW: Lws ?????
    Welches Problem?
      AW: Lws ?????
      Er meint bestimmt die leuchtende 4x4/DSC-Anzeige, oder?
      • Neusser
        • 25.07.2017
        • 114
        AW: Lws ?????
        komisch in der Vorschau war das Bild drinn
          AW: Lws ?????
          Auch keine Fehler wenn der FS ausgelesen wird wenn die Lampen leuchten? Bist du sicher, dass das Diagnosegerät auch das DSC-Steuergerät erreicht?
          Ich gehe davon aus, dass der LWS seine Kalibrierung (0-Stellung) verloren hat.
          Sind irgendwelche Arbeiten an der Achsgeometrie, Spur etc. vorgenommen worden? Harter Bordsteinkontakt mit dem Reifen?
          Man kann versuchen den LWS am Tester neu aufzusetzen bzw. zu kalibrieren.
          • Neusser
            • 25.07.2017
            • 114
            AW: Lws ?????
            Wenn die Lampen leuchten war kein Diagnosegerät dran.
            DSC-Steuergerät müßte erreicht worden sein, war ein Gerät von einem BMW Meister.
            An der Spur ist nichts gemacht worden und Bordsteinkontakt hatte ich auch nicht.
            Könnte ich mit Carly auslesen wenn der Fehler auftritt?
            Oder sollte ich mal in eine Werkstatt fahren die auch die Spur einstellen?
              AW: Lws ?????
              Wenn die Lampen leuchten sollte auch ein Fehler im SG ausgelesen werden können. Wenn die Lampen aus sind kann der abgelegte Fehler wieder weg sein.
              Ich würde mit Carly versuchen auszulesen wenn die Lampen an sind. Ich denke der LWS hat ne Macke. Man kann versuchen ihn neu zu kalibrieren/abzugleichen. Je nach FS-Eintrag auch tauschen. Der neue muß aber auch kalibriert werden.
              • Neusser
                • 25.07.2017
                • 114
                So jetzt kann ich Antworten, ging Gestern nicht.
                Dann werde ich mal mein Carly anschliessen sobald der Fehler auftritt.
                Thanks
