Kurvenlicht
  • x-fan
    • 15.09.2006
    • 1922
    Kurvenlicht
    bei meinem 3.od A geht seit kurzem das Kuvenlicht rechts nicht mehr.
    Ist das ein bekannter Fehler.
    Habe ja noch 9 Monate Gewährleistung
    Gruss aus Rosenheim/Bayern
    Martin
  • HX3
    • 20.12.2005
    • 1124
    Hallo
    Also das Kurvenlicht funktioniert nur wenn der Lichtschalter auf "A" steht. Beim Parken / Rangieren "schwenkt" es nicht nach links.
    Aber von deinem beschriebenem Fehler habe ich noch nichts gehört.
    Gruss, Georges
      Hallo Martin,
      ich kann nur das bestätigen, was Georges schon geschrieben hat - auch ich kenne nur, daß das Kurvenlicht im Stand nicht nach links schwenkt, um den Gegenverkehr nicht zu blenden.
      Wenn deines nicht nach rechts geht, vermute ich mal einen Defekt - dann ab zum
      • x-fan
        • 15.09.2006
        • 1922
        Danke für die Tips, ist wirklich rechts links wäre mir auch klar gewesen.
        Mal sehen, was der am Montag meint.
        Martin
        • tom20
          • 06.09.2007
          • 0
          Zitat von rs969
          hallo rs969,
          passt zwar grad nicht zu dem Thema... aber die Verbrauchsanzeige in Deiner Signatur macht mich ein wenig nachdenklich.... Wie fährst Du , das dein 3 Liter nur 8,2 Liter verbraucht oder ist das eine Wunschanzeige ??? :shock:
          Andy
          • 12FLY
            • 3534
            Zitat von andy99999x
            Andy
            rs969 fährt regelmässig zu unseren User-Treffen, das senkt den Verbrauch ungemein
            BYE BYE
            12FLY
            • BMW X3 Fahrer
              Das Forum rund um den BMW X3
              • 860
              Manili ist beim letzten Mal sogar rückwarts fahrend angereist (so hat es zumindest ausgesehen), um den Verbrauch endlich in den Minus-Bereich zu drücken.....
              Bis dann....
              .... und Tschüss
              • Kalli
                • 02.01.2006
                • 387
                hallo rs969,
                das ist ganz einfach , der BC zeigt ein Liter weniger an , als man echt verbraucht.... ist ganz geschickt von BMW eingestellt beim 3.0D
                Gruß Kalli
                  Nun erstmal die ernsthafte Antwort:
                  Ordentlicher Reifendruck - etwas über der Herstellerangabe, vorausschauend fahren, und möglichst darauf achten, daß man konstant fahren kann. Dann macht selbst eine Autobahntour mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 170 - 180 km/h nicht viel aus, wichtig ist halt, daß man nicht dauernd stark bremsen und wieder beschleunigen muß. Auch eine kleine Sprinteinlage an der Ampel ist dann problemlos drin, um die - wie war das, Cherokee - Opel Astra Diesel's ärgern zu können
                  Dann fahre ich täglich längere Strecken, ca. 35 km Arbeitsweg (einfache Strecke), auf der man meist gut durchfahren kann, das hilft natürlich auch ungemein. Und außerdem habe ich einen Schalter, keine Automatik, was sich dem Hörensagen nach ja auch bemerkbar machen soll...
                  Und ich gebe es zu - ich bin auch gern mal abseits der Autobahnen unterwegs, wo es dann bei ruhigen Landschaftsfahrten im heimatlichen Mecklenburg trotz voller Besetzung mit 5 Personen zu einem Verbrauch unter 7 Litern führt, was den Durchschnitt natürlich drückt :P
                  Stimmt, so ein Treffen mit lauter Gleichgesinnten - egal ob sie nun auch einen X3 fahren oder (kurzfristig ) davon abgewichen sind - tut den Xi's auch gut, schließlich haben die Autos doch auch eine Seele
                  Aber Fly, sag mal, bei dir steht da so ein höherer Verbrauch - was würde denn da stehen, wenn du nicht regelmäßig zu unseren Treffen kommen würdest - oder wirkt sich das beim S6 nicht so aus?
                  Das stimmt, mein BC zeigt momentan einen Durchschnittsverbrauch von 7,6 l an - aber die Angabe in der Signatur stammt vom echten Verbrauch, durch die getankten (und zur Zeit extrem teuer bezahlten ) Liter ermittelt.
                  • 12FLY
                    • 3534
                    Nun, ich habe einen Durchschnittsverbrauch von ca. 13l gehabt und auf der Luxemburgtour eine Reichweite von über 700km angezeigt bekommen, ein absoluter Rekord bei 80l Tankinhalt!! Also ohne Forumstreffen wäre der Verbrauch höher
                    BYE BYE
                    12FLY
                    • mji
                      • 28.02.2006
                      • 33
                      ich kann das mit dem Verbrauch bestätigen. Meiner liegt laut BC bei 7.6, berechnet habe ich über die bisher gefahrenen 61.000 km einen Durchschnittsverbrauch von 8.24 l/100km erreicht.
                      Dabei ist aber definitiv eine Fahrweise wie beschrieben, möglichst ohne viel Stadtverkehr nötig. Insbesondere hilft mir die fast permanente Geschwindigkeitsbegrenzung auf der AB 8 München / Stuttgart....
                      Gruß,
                      • HEDE
                        • 04.10.2007
                        • 163
                        Hi
                        Ich komm mal wieder ein bisserl zum Thema zurück.
                        Ich habe das "Adaptive Headlights" verbaut - ist absolut genial, und bei langsamer Fahrt schaltet sich zusätzlich der linke oder rechte Nebelscheinwerfer bei. Bei Rückfärtsfahrt ist es der kurvenäussere Nebelscheinwerfer.
                        Gruss Denis
                        • Eleven
                          • 14.04.2007
                          • 49
                          @Hede
                          Bei langsamer Fahrt ist das, das sogenannte "Abbiegelicht", d.h. in die Richtung in welche man lenkt geht der Nebelscheinwerfer an.
                          Beim Rückwärtsfahren der wie Du schon geschrieben hast Kurvenäussere - Sinn hierbei ist an den Gefahrstellen beim rangieren (z.B. Randstein) für mehr Licht zu sorgen.
                          Gruß,
                          Eleven
                          • HX3
                            • 20.12.2005
                            • 1124
                            Genau wie Eleven beschreibt hat das eher was mit dem Kurvenlicht zu tun als mit der Funktion "Adaptive Headlights" ausser dass die im X3 nur mit Kurvenlicht zu bestellen ist.
                            Denn das "Adaptive Headlights" steuert das automatische Auf-und Abblenden des Fernlichtes.
                            Gruss, Georges
