Adaptives Kurvenlicht verbaut?
  • Adaptives Kurvenlicht verbaut?
    Wie kann ich eigentlich überprüfen, ob das bestellte und bezahlte feature bei mir verbaut ist oder nicht? Gestern fuhr ich in einer Tiefgarage und hoffte, das Licht würde die Ecken ausleuchten - ja, Kuchen!
    (Komm' mir jetzt bloß keiner mit der Antwort: "Sieh doch mal auf der Rechnung nach!")
    Gruß,
    A-Dur
    Kurvenlicht...
    ich meine dies funktioniert nur ab einer bestimmten geschwindigkeit.Und dann nur im 15 Grad Winkel das ist nicht viel auf kurzer entfernung , auf der Straßeist dann schon weiter !!!!
    Gruß Kalli
      Habe kein Kurvenlicht aber ein 5'er Touring Vorführwagen hatte welches und da sah man es eigentlich ziemlich deutlich bei jeder Lenkbewegeung.
        Ja. Probier das mal aus. Schau genau hin während du eine Lenkbewegung machst. Dann weißt du´s.
        Gruß ausm Rheinland Trulli
        Gruß Dieter
          ... das Kurvenlicht funktioniert auch im Stand - kann also auch vor einer Wand ausprobiert werden!
          Jedoch funktioniert es nur, wenn der Lichtschalter auf Automatik steht
          und nicht, wenn man das Licht manuell einschalten.
          Ich habe mir auch deshalb das Licht auf Taglichfahrt programmieren lassen.
          mike-wt-X5
          mein "alter" X3
          Anleitungen, Reparaturen, Tipps & Tricks, Kaufberatung, Neuheiten. BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer. Besuche die Community jetzt
            Danke - das könnte die Erklärung sein. Werde mal gleich nachher in der Betriebsanleitung nachsehen, wie man auf Automatik schaltet.
            Gruß,
            A-Dur
              Schalter nach links
              Hallo A-Dur,
              obwohl ich LEIDER kein adaptives Kurvenlicht habe, kann ich Dir sagen, woran es liegt: Du musst den Lichtschalter nach LINKS, also auf Automatische Fahrtlichtsteuerung stellen.
              Tschüss und Ciao Cherokee
              Bis dann....
              .... und Tschüss
                Hurra, es geht und überzeugt!
                Dankeschön für die Tipps!
                (beiseit: stimmt ja, ich sollte einfach mal die Betriebsanleitung genauer lesen)
                Gruß,
                A-Dur
                  Ein richtiger Mann liest keine Bedienungsanleitung!
                  8) 8) 8)[/list]
                  Bis dann....
                  .... und Tschüss
                    bedienungsanleitung
                    @cherokee
                    "Ein richtiger Mann liest keine Bedienungsanleitung!"
                    Rrrrrichtig :D :D :D :D
                    ...... frau aber auch nicht
                    MfG Markus
                      Betriebsanleitungen lesen? Nur im Notfall - wie vorliegend - oder bei Androhung schwerer Strafen. Wer hat denn schon Zeit & Lust, den ganzen Kram zu lesen?
                      Jedenfalls nicht
                      A-Dur
                        lesen
                        @a-dur
                        ...nochmal: Rrrrrrichtig :D :D :D :D
                        MfG Markus
                          AW: Adaptives Kurvenlicht verbaut?
                          Schon wieder eine Frage von mir
                          Aber um nicht einen neuen Thread zu eröffnen stelle ich sie mal hier rein.
                          im Xi vor der geschlossenen Garagentür stehend und noch kurz auf meine bessere Hälfte wartend, ist mir vorhin etwas aufgefallen. Ich spiele natürlich noch sehr gerne an meinem neuerworbenen Fahrzeug herum und teste alles aus. Das Dieselaggregat brummelte im Stand vor sich hin und ich habe meinen Lichtschalter von normal an auf A umgestellt um an der Wand einmal das besagte Kurvenlicht auszutesten. Lenkrad in Mittelstellung nach rechts eingeschlagen - das Licht wanderte an der Mauer auch nach rechts. Dann zurück - Mittelstellung - nach links eingeschlagen ... aber nichts passierte
                          Andere Seite - Mittelstellung rechts - Licht wandert mit. Wieder Mittelstellung nach links - nix???
                          Ist das so O.K.? oder stimmt da mit der linken Seite etwas nicht???
                          Danke!!!
                          Ein Pessimist ist eigentlich ein Optimist, nur mit mehr Lebenserfahrung!
                            Genau, ist richtig so. Wollte hier auch schon mal irgendwo diskutiert.
                            Wenn du nicht fährst, könnstest du so sonnst das Gegenverkehr verblinden.
                            Grüsse,
                            Twister
                              Genau wie Wendy es sagt, steht auch so in der Betriebsanleitung: im Stand schwenkt das Kurvenlicht nicht über die Mittelstellung nach links, nur nach rechts. Also - keine Sorge, alles in Ordnung.
