Blinken beim Öffnen
    • 5141
    #91
    AW: Blinken beim Öffnen
    Bei mir verriegelt er,wenn 1 Minute keine Türe geöffnet wird.
      Ich habe dieses automatische Wiederverschließen bei meinem einstellen lassen, geht nur nach 2 Minuten (zumindest beim VFL, ob sich beim FL da was geändert hat, kann ich nicht sagen). Die Funktion in der Car/Key-Memory-Liste heißt "Verriegeln nach Entriegeln ohne Öffnen".
        danke,..
        ihr habt ja beide VFL,.. woll, aber dann sollte der das mit"Verriegeln nach Entriegeln ohne Öffnen". " finden...
        DANKE,..
          Beim FL geht das übrigens genauso - ich hab die Zeit nicht gestoppt - ach warte ich kan das vom Bürofenster aus testen...
          2 Minuten
            - ach warte ich kann das vom Bürofenster aus testen... 2 Minuten PoWder
            thanxs
            hört sich gut an,..
            d.h. er schliesst dann nach 2Minuten nicht einfach "heimlich" ab, sondern blinkt dann auch bei diesem
            automatischen schliessen,.. (wenn du es vom Fenster schon sehen kannst )
            wenn der dafür wieder 50Euro haben (einmal habe ich schon gezahlt) dann warte ich damit bis
            ich mir bei einem "Programmierer" das Tagfahrlicht "machen lasse",..
            Ihr mit eurem tollem Treffen,.. bin immer mehr "neidisch";...
            Micha
              • 5141
              #96
              Habe jetzt noch einmal die Zeit gestoppt: Es sind wirklich zwei Minuten. Danach verriegelt er wieder mit einmal blinken und piepsen
              • mko99
                • 18.11.2010
                • 1981
                #97
                Auch wenn der Schlüssel noch steckt?
                Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
                /martin
                  nein
                  deswegen heisst es auch "verriegeln ohne öffnen" Es funktioniert nur, wenn du das Fahrzeug entriegelt hast, aber keine einzige Tür geöffnest hast.
                  Und ich glaube nicht, dass es häufig vorkommt, dass du dich im Wagen einschliesst, mit Schlüssel im Zündschloss, dann entriegelst, aber trotzdem sitzen bleibst :D Kann mal jemand versuchen...
                  Grüsse,
                  Twister
                    ...wenn du das Fahrzeug entriegelt hast...
                    Und um das noch 100% rund zu machen:
                    Entriegelung per FERNBEDIENUNG!
                    Diese Funktion soll davor schützen, daß das Fahrzeug versehentlich durch betätigen des Knopfes "Auto öffnen" geöffnet wird und dann unverschlossen in freier Wildbahn rumsteht.
                    Beispiele: Spielende Kinder mit dem Schlüssel, 5 Sachen in der Jackentasche und irgendwas "drückt" gegen den Knopf.
                    • mko99
                      • 18.11.2010
                      • 1981
                      #100
                      Ah, logisch. Danke.
                      /martin
