Blinken beim Öffnen
  • fkno
    • 20.12.2008
    • 30
    Blinken beim Öffnen
    ist es möglich durch änderung der software das er wie beim schliessen blinkt mit den blinkern und wenn ich das fahrzeug öffnen will das er dasselbe macht?
    finde ich angenehm im dunkeln.
    gruss
    AW: blinken beim öffnen
    Welches Baujahr hast Du?
    Bei meinem 11.08 geht beim öffnen das Standlicht an - wenn der Lichtschalter auf "Automatik" oder "AN" steht.
    Bei meinem alten bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob er wenigstens "geblinkt" hat. Licht ging aber auf keinen Fall an.
    • fkno
      • 20.12.2008
      • 30
      bj 07.07
      mein schalter steht auf autmatik.
      geht aber nur die innenraumbeleuchtung an beim öffnen.
      gruss
      • ALF
        Herzbube 2
        • 18.12.2007
        • 3522
        Hast du wahrscheinlich kein BEGRÜSSUNGSLICHT aktiviert. Das Thema hatten wir schon in einem anderen Threat.
        Beim Aufsperren blinkt der Xi nicht, wenn du keine Alarmanlage verbaut hast. Nur beim Zusperren blinkt er.
        Mit Begrüssungslicht AKTIV gehen die Standlichter beim Aufsperren SOFT AN und SOFT AUS. Ist sinnvoll.
        • fkno
          • 20.12.2008
          • 30
          und wie bekomme ich begrüssungslicht aktiv?
          gruss
          • Zebulon
            • 21.06.2008
            • 595
            Das kann der in 2 Minuten aktivieren.Der kann auch die Zeiten einstellen, wie lange die Lampen brennen sollen. Beim X5 könnte man das selber... wir Kleinsparer :D.
            * Gruß Z. *
              Also, ist dies etwas anderes als das "coming home"?
              Mir wurde gesagt, es geht immer nur die Innenbeleuchtung an beim Aufstperren, mehr geht nicht...
              • wiesi
                • 15.01.2007
                • 135
                Hallo
                Kann man alles programmieren
                Absperren 2 x Blinken
                Zusperren 1 x Blinken
                Muss der freundliche machen-geht aber nur wenn er eine Alarmanlage vortäuscht.
                Habe ich bei meinem auch
                so long
                wiesi
                • XeQs
                  • 09.04.2006
                  • 106
                  AW: Blinken beim Öffnen
                  So ist es bei meinem auch. Mein Xi denkt, er hätte eine Alarmanlage, aber er hat gar keine. Sagt es ihm aber bitte nicht! Habe das ganze damals bei carsolution.de gemacht.
                  "Be water, my friend"
                  Don't adapt to the road.
                  Be the road
                  • blubber10
                    • 06.10.2009
                    • 238
                    Also ich hätte noch mal ne Frage zum Begrüssungslicht. Ich fände das Ultra-Cool wenn ich das auch hätte. Mein Problem ist nämlich, dass ich mir nie sicher bin ob ich schon abgesperrt habe oder nicht....und wenn ich ein dann wieder auf und zu mache, dann seh ich nicht ob er aufgesperrt ist. Ausserdem ist beim begrüssem auch das Auto ja schön beleutet...
                    Daher nochmal die konkrete Frage: Geht das ab Facelift? und welche Ausstattung braucht man sonst noch?
                    Haben die Funktion mehrere User hier?
                    Danke für eure Antworten.
                    Blubber
                      Reicht dafür nicht das Blinken beim Schließen? Das kann man soweit ich weiß bei allen Modellen aktivieren lassen.
                      Ist es das nicht sowieso? Ach nee, kann ja auch über Car-/Key-Memory gesteuert werden, kannst du dir also aktivieren lassen - ebenfalls bei allen Modellen. Das einzige, was nicht überall geht, ist Blinken beim Öffnen und daß das Standlicht beim Öffnen angeht.
                      • blubber10
                        • 06.10.2009
                        • 238
                        Bei mir blinkt es nur beimSschliessen.
                        Mein Wunsch wäre beim Öffnen, dass die Standlichtbeleuchtung und oder Nebel angeht. (Innenlicht geht schon an).
                        Geht das?
                          Geht das?
                          Ok, dann hatte ich das falsch verstanden, ich dachte du meinst die Innenbeleuchtung. Standlicht geht meines Wissens ab FL oder ab einem bestimmten Baujahr - ich kann's nicht genau sagen (bei meinem, Bj. 2004, geht es zumindest nicht), aber da kann sicher jemand anders hier weiterhelfen.
                            Mein Vor-FL hat auch nur die Innenbeleuchtung beim Öffnen angeschaltet.
                            Das FL-Modell begrüßt mich beim Öffnen jetzt zusätzlich mit "Standlicht".
                            Ich hatte meinen damals auch gefragt, ob da mehr geht (Vor-FL) - Antwort "NÖ!"
                              Hallo ,
                              also ich habe es mal an meinem Xi BJ 06/09 ausprobiert.
                              Mein Xi hat auch nur die Innenbeleuchtung beim Öffnen angeschaltet; aber wenn ich Lichtschalter auf A stelle und dort belasse ist die Innenbeleuchtung + "Standlicht" an.
                              Beim Schlissen nur Blinker.
