Panorama Schiebedach und Car Memory
  • chris88
    • 05.12.2007
    • 15
    Hallo Leute
    Vor einigen Tagen musste ich meinen X3 zum bringen, da sich der hintere Teil des Panoramadaches nicht mehr schliessen lässt. Nach einigen Teile ersetzen, kamen sie zum Schluss, es muss der ganze Rahmen ersetzt weden.
    Dies wurde sodann auch gemacht, und das Dach funktioniert wieder.
    Aber, nun ist folgendes. Das Tagfahrlicht ist nicht mehr programmiert, und dass Blinken der Alarmanlage beim öffnen auch nicht.
    Erneut beim , aber er kann keine Car Memory Einstellungen speichern.
    Auch das Werk hat bis jetzt noch keine Lösung, ich muss warten....
    Kennt jemand das Problem? Hatte dies schonmal wer??
    Grüsse aus der Schweiz
    Christian
    AW: Panorama Schiebedach und Car Memory
    Ich selbst kenne das Problem nicht.
    Das klingt wie wenn der "Speicherplatz" vom Memory keinen Saft bei Zündung aus bekommt.
    Gibt es dafür einen Batterie wie beim BIOS vom PC oder einen Kondensator?
    Profis bitte ran!
    • chris88
      • 05.12.2007
      • 15
      Hallo Zusammen
      Hat niemand eine Idee?
      Danke und Grüsse
      Christian
      • chris88
        • 05.12.2007
        • 15
        Hallo Zusammen
        So, mittlerweile war meiner wieder über 2 Tage beim . Das Instrumentenkombi war defekt. Anscheinend hat dieses den Bus gestört, wodurch die Programmierungen nicht angenommen wurde.
        Nunja, jetzt gehen die Einstellungen, dafür geht das öffnen des Kofferraums per Funkschlüssel nicht mehr....
        Christian
          Zitat von chris88 Beitrag anzeigen
          Hallo Zusammen
          Christian
          Hy Chris,
          ja ja die Elektronik und die Chips. Das ist ein altes Problem und wenn erst mal der Wurm drinn ist, muß der erst wirklich alle Macken finden und dann geht es ...
          Hoffe es ist bald wieder ALLES im grünen Bereich.
          Alles wird Gut
          Grüsse aus Sachsen Anhalt
          Altmärker
          • chris88
            • 05.12.2007
            • 15
            Hallo
            Nun hab ich etwas festgestellt, ihr könnt mir da sicher weiterhelfen.
            So wie ich 's noch in Errinnerung hab, geht der Windabweiser bei geöffnetem Schiebedach ab einer gewissen Geschwindigkeit ein Stück höher. Nun geht der Windabweise sofort beim einschalten der Zündung in die oberste Position.
            Wie ist das bei Euch?
            Danke und Grüsse aus der Schweiz
            Christian
              Hallo Christian,
              ist bei mir auch so. Schiebedach offen = Windabweiser hoch, egal wie schnell/langsam ich fahre.
              Grüsse,
              Twister
              • Allermöher
                • 26.11.2007
                • 2499
                Hi Christian,
                auch bei mir funktioniert es so wie es Twister beschreibt.
                • BAT-57
                  • 20.04.2008
                  • 384
                  Hallo Christian,
                  und bei Zündung aus , senkt er sich wieder.
                  MfG
                  Torsten
                  • chris88
                    • 05.12.2007
                    • 15
                    Hallo Zusammen
                    Vielen Dank für Eure Antworten.
                    Da bin ich aber nun beruhigt, das wenigstens dass wieder richtig ist.
                    Mittlerweile hatte ich gestern ein telefonat mit dem betreffend dem Funköffnen des Kofferraums. Anscheinend sind beim Kombi ersetzten die Werksparameter drauf gespielt worden, und laut dennen ist diese Funktion nicht aktiv. Müsste wiedermal vorbeikommen, und sie werden dies wieder programmieren.
                    Ist dies auch auf der Car-Memory-Liste und ich hab's übersehen? Oder gibt es nochmals eine spezielle Einstell-Liste?
                    Naja, werd ich wohl machen müssen.
                    Danke und Grüsse
                    Christian
                    • Joe Kerr
                      • 24.03.2009
                      • 672
                      bei mir bewegt sich geschwindigkeitsabhängig irgendwas.
                      Wenn man aus der Ortschaft fährt und beschleunigt - sssst. Wenn man irgendwo anhält - sssst. Was sich da bewegt habe ich aber noch nicht gesehen, könnte der Windabweiser sein. Ich dachte bisher immer, das hintere Dach verschiebt sich.
                      Alex
                      • erny
                        • 17.08.2009
                        • 3
                        Auch ich habe das gleiche Problem mit dem hinteren Schiebedach!
                        Frage an Chris88:
                        Was hat dich der Spaß gekostet und was wurde genau gemacht, bzw. was war genau defekt?
                        Danke für eine Antwort!
                        • chris88
                          • 05.12.2007
                          • 15
                          Hallo Erny
                          Zuerst hat der irgendwelche Gestänge ersetzt, ergab aber folgendes, dass beim ersten mal Betätigen, das hinter Schiebedach wieder nicht mehr ging. Danach musste die ganze Kassette, der Rahmen ersetzt. Brauchten dafür insgesamt 3 Tage.
                          Zum Glück hat es bei mir die Garantie übernommen, der teilte mir damals mit, dies kostet mindestens CHF 3000.--.
                          Grüsse aus der Schweiz, Christian
                          • ALF
                            Herzbube 2
                            • 18.12.2007
                            • 3522
                            Alex
                            Ja das ist der Windabweiser, ca ab 130 fährt er tiefer.
                            • erny
                              • 17.08.2009
                              • 3
                              Hallo Chris!
                              Danke für die prompte Antwort. Mein Xer ist schon 5 Jahre alt. Garantie .... pffffuuuuh!
                              Ich werde es stilllegen, aber vorher noch selber etwas experimentieren - vom Ergebnis werde ich dann mal berichten!
                              ciao erny
