2.0d Tempomat nachrüsten
    #46
    AW: 2.0d Tempomat nachrüsten
    Hi, warum liest du nicht den ganzen Thread ?
    "Der gewünschte Umfang kann anhand von Einzelteilen
    nachgerüstet werden.
    Die Nachrüstung erfolgt eigenverantwortlich.
    Es gibt keinerlei Einbauunterlagen.
    BMW gibt keine Garantie auf Vollständigkeit und Funktion.
    Falls nicht vorhanden, muss die Verkabelung anhand des Schaltplans angefertigt und verlegt werden.
    Zusätzlich wird ein geänderter Fahrzeugauftrag benötigt.
    Teilenummern siehe ETK:
    321657 Lenkrad Airbag Multifunktion
    61 12 0 016 012 Nachrüstkabelsatz Tempomat"
    Bei einigen funktioniert es ohne freischalten.
    • Ralles
      • 05.12.2012
      • 103
      #47
      Servus,
      Ich hab den ganzen Beitrag gelesen ....
      Und auch das vin dir zitierte.
      Meine Fragen sind nach wie vor vorhanden. Ich hätte statt den Auszug aus dem BMW Intranet ein paar infos von jemandem, der das ganze schon gemacht hat.
      Wobei meine Werkstatt bzw. der Mechaniker sehr wissend gewirkt hat ... Als ich ihm gesagt hab ich bring das Sportlenkrad und hab ne teilenummer für nen kabelsatz meinte er: klar kennt er schon ... Bestellt er gleich ... Die Nummer wollte er nicht!
      Ciao, ralf
      • Hacki
        • 07.10.2010
        • 1043
        #48
        Schick mir mal deine Email Adresse.
        Gruß Holm
        • Ralles
          • 05.12.2012
          • 103
          #49
          @Holm: Du hast Post. Danke!
          • Hacki
            • 07.10.2010
            • 1043
            #50
            Jetzt hast du Post.
            Gruß Holm
            • Ralles
              • 05.12.2012
              • 103
              #51
              Hallo Holm,
              supercool, vielen Dank dafür!
              Ciao, Ralf
              • Hacki
                • 07.10.2010
                • 1043
                #52
                Immer wieder gern.
                Gruß Holm
                • Ralles
                  • 05.12.2012
                  • 103
                  #53
                  ich nochmal.
                  Mein Händler versucht jetzt seit 3 Wochen, den Tempomat nachzurüsten und verzweifelt.
                  Lt. ihm ist es so, dass der 2.0d N47 nicht nachrüstfähig ist, nur der M47 (bei dem ginge es leicht, habe er schon gemacht).
                  Jetzt ist er mit nem Entwickler bei BMW in Kontakt, der den Fahrzeugauftrag ändert (und den Steuergeräten vorgaukelt, dass der X3 schon immer
                  Tempomat hatte) ... ein erster Versuch ist gescheitetert, das Steuergerät ignoriert die MFL-Tasten ....
                  Hat jemand noch nen Tipp für mich?
                  Ist ein E83 2.0d LCI BJ 01.2010.
                  Danke & Ciao, Ralf
                  • Pedroe83
                    • 28.05.2016
                    • 22
                    #54
                    Hallo Leute.
                    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                    Ich habe einen lci 2007er 2.0d 177ps
                    Habe das mfl lenkrad 3 Speichen eingebaut.
                    Davor hatte ich das selbe 3 Speichen nur ohne mfl.
                    Habe mir für 150 Euro den nachrüst Kabelbaum gespart und laut Plan selbst verlegt. 2 Kabel von lenkrad scgleifring
                    Ins lsz Steuergerät verbaut an Pin 21 plus pin 27.
                    Trotzdem funktioniert es nicht.
                    Die bmw Anleitung die ich habe ist jedoch vom vfl 4 Speichen lenkrad.
                    Hat jemand die Anleitung vom lci oder kann mir einer sagen welche 3 Kabel ich wo anschließen soll ?
                    Danke
                    • Dane
                      • 04.04.2016
                      • 806
                      #55
                      Hast du denn MF schon kodiert?
                      • Pedroe83
                        • 28.05.2016
                        • 22
                        #56
                        Nein noch nicht.
                        Das tempomat codiert werden muss ist klar. Aber auch die Radio Steuerung?
                        Ich bin mir auch nicht sicher ob es richtig verkabelt ist. Da ich eine vfl Anleitung genommen habe die im Netz ist.
                        Jedoch fanden ich merkwürdig das im lsz Steuergerät der eine Pin eine andere Farbe hatte als in der Anleitung und der andere leer war im Gehäuse statt das einer drinnen war ?
                        Bevor ich codiere will ich 100 pro sicher sein das alles richtig verkabelt ist.
                        Da stand hinter der lenksäulenverkleidung am grünen Stecker Pin 9 plus pin 10 am 54 poligen Stecker an der lsz Steuergerät verbinden mit Pin 21 und Pin 27.
                        Und nur bei m54 usw. Motoren ein Kabel an Motor Steuergerät?
                        • Pedroe83
                          • 28.05.2016
                          • 22
                          #57
                          Hi
                          Habe es geschafft mfl anzuschließen
                          Kann mir noch jemand sagen in welchem Steuergerät der codier Befehl steht und wie der heißt.
                          Tempomat oder gra habe ich nicht gefunden.
                          Weder im gn5 noch akmb
                            Noch einmal auch an dieser Stelle:
                            Tauscht Euch per PN aus.
                            Öffentlich werden hier im Forum keine Informationen zu Software ausgetauscht, deren Herkunft zu einem großen Prozentsatz nicht
                            legal ist. (z.B. IN*A)
                            Vielen Dank für's Verständnis.
                            PoWder | Moderator x3-treff
                            • Pedroe83
                              • 28.05.2016
                              • 22
                              #59
                              Ok sorry wusste ich nicht.
                              Kann mir den dann bitte jemand per pn. Schreiben was ich zu tun habe.
                              Danke Männers!
                              • Pedroe83
                                • 28.05.2016
                                • 22
                                #60
                                Hat den das niemand von euch selber gemacht oder alle nur bei BMW direkt gemacht weil man es nicht selber machen kann ?
