Heckklappe öffnet immer
  • Envision
    • 12.08.2020
    • 2
    habe seit dieser Woche einen X3 G01. Folgendes Problem tritt von Anfang an auf (habe hier schon mal gesucht und auch googled aber nichts gefunden): wenn ich das Fahrzeug entriegel, öffnet fast immer die heckklappe mit. In den Einstellungen kann ich ja für die Taste mit dem offenen Schloss einstellen ob nur die fahrertür oder alle Türen aufgehen sollen. Auch eine Änderung hier zeigt keine Wirkung. Früher war es wohl mal möglich auch einzustellen ob die Heckklappe mit aufgeht bei dieser Taste. Finde hier aber keine Einstellmöglichkeiten mehr, auch der Blick in die Anleitung brachte mich nicht weiter. Bin ich der einzige mit diesem Problem?
    danke und viele Grüße
    envision
    • 5704
    Moin, das Problem kenne ich nicht und meines Wissens nach, lässt sich das über den Schlüssel nicht einstellen.
    Nur Fahrertür allein oder alle Türen.
    Mir ist nur aufgefallen, dass, zumindest am Anfang, der Knopf für die Heckklappe sehr sensibel reagiert hat => sie ging ab und zu auf, wenn ich den Schlüssel in die Hosentasche gepackt habe.
    Übrigens noch herzlich willkommen im Forum und viel Spass mit den Xi
      Mal eine ganz andere Idee dazu - nicht böse sein - genau so ging es mir damals.
      Hat das Fahrzeug vielleicht einen schlüssellosen Zugang?
      Dann geht die Heckklappe immer auf, wenn Du die anfässt.
      Ich hatte mal einen Leihwagen mit Keyless und kannte das nicht. Um zu kontrollieren ob alles zu ist habe ich angefasst - und dann war es offen...
      Irgendwann habe ich gechecked was ich falsch gemacht habe.
      Nur so als Idee - ansonsten kenne ich die Programmierung so wie Willi es beschrieben hat: Nur Fahrertür oder alle Türen.
        • 5704
        Thomas: so ging es mir mit unserem MINI; Heckklappe abgepackt => offen
        Mehrfach probiert, immer offen. Wollte schon den Händler anrufen, dann doch mal die VIN gecheckt und siehe da: „Keynes Go“
          • 5704
          Thomas: so ging es mir mit unserem MINI; Heckklappe angepackt => offen
          Mehrfach probiert, immer offen. Wollte schon den Händler anrufen, dann doch mal die VIN gecheckt und siehe da: „Keyless Go“
          • ritterh
            • 13.07.2013
            • 433
            Bei mir wenn es draußen feucht ist
            Gesendet von meinem LM-V405 mit Tapatalk
            Harald
              Harald, bei dir wird es der Microschalter sein.
              • ritterh
                • 13.07.2013
                • 433
                Vermute ich auch,aber noch kann ich damit leben
                Harald
                • Envision
                  • 12.08.2020
                  • 2
                  danke für die Willkommensgrüsse.
                  Das Auto war mittlerweile in der Werkstatt. Es wurde ein neuer Schalterblock eingebaut, der alte war defekt.
                  zu der Vermutung mit keyless go: ja, das hat der Wagen auch aber die Klappe ging immer auf den man an der Fernbedienung die Türen entriegelt hat.
                  aber wie gesagt, wurde behoben. Die Werkstatt meinte dass es kürzlich auch bei nem neuen x1 vorkam
                  Viele Grüße und schönen Sonntag,
                  Envison
                  • DMXerthra
                    Gesperrt
                    • 14.12.2020
                    • 16
                    dieses Problem ist mir in den Ferien passiert und die ganze Ferien konnte ich es nicht lösen. BMW selber hat mir das Problem gelöst, bei mir hatte der Sensor ein Wackelkontakt und gleichzeitig war das Kabel auch defekt. Ich kann dir nur Raten direkt zu BMW oder zu deinem KFZ-Mechaniker zu gehen.
                    DMXerthra
