ABS, 4*4, Handbremse und Reifenkontrolle leuchten gelb, Airbag rot
  • ABS, 4*4, Handbremse und Reifenkontrolle leuchten gelb, Airbag rot
    Hallo Zusammen,
    bei mir leuchtet es... ABS, Reifenkontrollleuchte, 4*4, Handbremse und Airbag ...
    Einen Thread dazu habe ich bereits durchgelesen und soweit umgesetzt.
    Die Fehlerspeicherauslesung ergibt 4 defekte Glühkerzen, fehlendes Signal des Nockenwellen Positionssensors sowie
    Falsche/keine Versorgungsspannung des Drehzahlsensors hinten rechts.
    Ich habe alle im Thread genannten und relevanten Sicherungen sowie die Steckverbindungen / Kabel rund um das Bosch Steuergerät ACD 400/500 kontrolliert.
    Danach habe ich den Raddrehzahlsensor ausgebaut, Sicht-geprüft und gereinigt sowie die Spannung am Blauen Steckverbinder bei laufendem Motor gemessen.
    Es liegt dort keine Spannung an.
    Hat jemand eine Idee was die Ursache ist bzw. was ich noch prüfen kann, bevor ich wieder in Richtung Werkstatt gehen muss ?
    Liebe Grüße aus der Nordheide
    Christina
