Funktionschalter fuer Aussenspiegel
  • Kenavo
    • 21.10.2021
    • 67
    Hallo ,habe kleines probleme mit Funktionschalter ,auf der Fahrer seite,keine einzige Funktion,abe Neuerschalter Gekauft,Sicherungen Geprüft,auf Beifahrerseite Funktioniert der Schalter,
  • Zapf
    • 08.07.2021
    • 204
    Hast du schon den Fehlerspeicher mal auslesen lassen? Welche Funktion genau geht denn nicht? Spiegeleinstellung ? Anklappen, Ausklappen ? Funktioniert das An- und Ausklappen mit der Fernbedienung, lange auf Schließen- oder Öffnentaste...? Falls es mit der FB ebenfalls nicht funktioniert, dann hast evt. Einen Kabelbruch im Kabelbaum der Türe.
    Mfg
    • Kenavo
      • 21.10.2021
      • 67
      Vielen Dank,Gesamt keine Funktion, ( Aus ein Klappen keine Öfnung der Scheibe)auch nicht mit Fernbedienun,,nür Beifahrerschalter Funktioniert,meinen sie Kabelbruch ?
      • kabel69
        • 12.10.2017
        • 365
        Wenn die Elektronik der ganzen Tür nicht funzt, ist es eine Hauptleitung in die Tür, die wahrscheinlich gebrochen ist.
        Gerald
        • Kenavo
          • 21.10.2021
          • 67
          Danke,es wundert mich,das aber die Beleuchtung des Schalters Funktioniert,
            Grundmodul?
            Was sagt der Fehlerspeicher?
              • 4001
              Könnte auch die Leitung sein, die am Verstellmotor sitzt...
                Mal eine ganz andere Idee aber bitte nicht hauen:
                Die Kindersicherung wirkt nur auf die Fensterheber oder auf das gesamte Modul?
                  • 5706
                  Kindersicherung wirkt nur auf die hinteren Türen
                  • Kenavo
                    • 21.10.2021
                    • 67
                    Hallo,was gibt es ,zum Auslesen, OBD?,wohne nämlich auf dem Land,BMW Verträtung etwas entfernt, Danke. gruss aus der Bretagne.
                    • Konsul
                      • 02.06.2019
                      • 946
                      Vernünftiges leider nicht legal. Andere (legale) Software wirft meist nur Zahlencodes aus die verschieden interpretiert werden können.
                      Gruss, Michael
                        ICarsoft V2 für BMW und Mini ist z. B. tiefendiagnosefähig.
                        • Konsul
                          • 02.06.2019
                          • 946
                          Gibt es beim ICarsoft auch Klartext / Fehlerbeschreibung oder nur Nummern-Codes?
                          Habe in der Beschreibung dazu nichts gefunden ausser Fehler lesen / löschen was ja mittlerweile andere auch können.
                          Gruss, Michael
                            Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe wirft es neben dem Fehlercode auch eine Fehlerkurzbeschreibung aus.
                            Wichtig ist doch immer die Tiefendiagnosefähigkeit und eine Auslesemöglichkeit div. Livewerte. Nicht jedes Gerät bzw. Tool kommt in alle SG.
