Blinker Kotflügel links und rechts und 12V Dose ohne Funktion
  • [F25] Blinker Kotflügel links und rechts und 12V Dose ohne Funktion
    bei meinem BMW X3 F25 3,0d sind die Blinker in den Kotflügeln links und rechts und die 12Volt Steckdose vorne bei dem Getränkehalter ohne Funktion. Für die 12V Dose ist sehr wahrscheinlich die Sicherung 54 mit 20A verantwortlich. Das schaue ich mir nachher mal an.
    Sind die beiden Blinker in den Kotflügeln extra abgesichert? Kennt jemand die Nummer der Sicherung? Oder könnte noch ein anderer Fehler vorliegen?
    Danke und viele Grüße
    Gemäss diesem Artikel hier, scheint es mehrere Möglichkeiten zu geben: KLICK!
    Gruss, Michael
      Danke für die Antwort. Leider echt unübersichtlich.
      Aber ich habe in der Zwischenzeit mal etwas am Fahrzeug gesucht. Kein Fehler im Fehlerspeicher und Strom kommt am Stecker an. Ich gehe mal von einem Defekt der LED aus und habe erstmal neue bestellt, bevor ich die Fehlersuche intensiviere.
        Hat der F25 nicht hin und wieder auch ein Problem mit einem gequollenen Kabelbaum?
          ja, da aber Strom an den Steckern ankommt, hoffe ich mal, dass es lediglich die LED-Birnen sind
