Motor Lüfter fällt beim Blinken aus (F25 20d bj2011)
  • Crossy97
    • 16.04.2023
    • 2
    [F25] Motor Lüfter fällt beim Blinken aus (F25 20d bj2011)
    es kommt immer mal wieder die Meldung „Gemäßigt weiterfahren. Volle Antriebsleistung nicht verfügbar.“
    beim Fehlerauslesen sind immer nur Fehler mit dem Motorlüfter drin.
    Dieser wurde auch schon mal getauscht vom Freundlichen aber leider brachte das keine Besserung.
    Mir ist jetzt aufgefallen das bei rechts Blinken das Relais für den Lüfter im tankt mit klackt. Wenn ich den Lüfter ansteuern in dann nach rechts Blinke fällt dieser auch aus.
    ich habe mir die Massepunkte und Verkabelungen (soweit ohne großen Aufwand) angesehen dies sieht alles in Ordnung aus.
    Hatte jemand schon mal so ein Problem bzw. hat wer einen Schaltplan ?
    Mit freundlichen Grüßen
    • 4001
    War da nicht mal was mit aufgequollenem Kabelstrang rechts beim F25 Könnte das damit zusammenhängen? Ist schon eine seltsame Fehler-Kombo!
      Ja, in den Fällen, in denen der F25 die deutlich heb Blinker hat.
      • Crossy97
        • 16.04.2023
        • 2
        um welchen Kabelstrang handelt es sich den?
        und was meist du mit aufgequollen?
        Was ist den mir deutlich heb Blinker gemeint ?
          😂 das heißt „seitlich Blinker hat“, also die, die im Kotflügel verbaut sind.
            • 4001
            Beifahrerseite, der Kabelstrang unter dem Wasserabfluß.
            • Konsul
              • 02.06.2019
              • 946
              Ich halte ja nicht viel von Motortalk, aber hier wird das Problem mit dem Kabelbaum gut beschrieben:
              Meine Wischerpumpe bei X3 F25 Baujahr 2011 funktioniert nicht mehr. Daraufhin zu BMW: der gesamte zentrale Kabelbaum sei aufgequollen und trotz Kulanz Reparatur 2000 Euro. Es war stets Frostschutzmittel im Wischwasser! Auch sonst kein Bedienungsfehler erinnerlich. Hat jemand so etwas schon mal erlebt? Gruß + Dank Peete
              Gruss, Michael
