hab heute meinen X3 vom Händler geholt. Der AGR Kühler wurde wegen der Rückrufaktion getauscht. Direkt nach dem Start kam die Meldung "Fernbedienung Batterie leer". Bin dann heim und hab ne neue Batterie in den Schlüssel eingelegt.
Die Meldung kommt immer noch. Habe dann sämtliche im Netz gelesenen Tipps durchgeführt. Schlüssel an Lenksäule halten, im Batteriefach Plus- und Minuspol kurzschließen um den Speicher im Schlüssel zu löschen.
Hat leider alles nichts geholfen. Alle anderen Schlüsselfunktionen funktionieren einwandfrei.
Hab dann den Zweitschlüssel getestet, der funktioniert einwandfrei, ohne CC-Meldung.
Hat jemand einen anderen Tipp?? Momentan liegt der Schlüssel ohne Batterie da und will morgen nochmal testen.
Danke Mfg
