wir haben seit zwei Tagen einen e83 von 2007 (2.0d 150ps) bei dem wir weder das PDC piepen noch den Gong hören (außer bei angezogener Handbremse). Das grüne Lämpchen am PDC Schalter leuchtet dauerhaft grün. Die Sensoren machen keine Geräusche und vibrieren auch nicht.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Könnte der Gong und das PDC rausprogrammiert worden sein?
Im Menü vom Business Radie CD sind diese beiden Punkte auch nicht aufgeführt.
Der Vorbesitzer hat ein Parrot 3200 Freisprechgerät eingebaut. Könnte es sein, dass dort Fehler beim Anschluss ans Radio gemacht worden sind?
Habe mal den Signalgeber von vorne freigelegt, soll der mit nur zwei Steckern belegt sein?
Vielen lieben Dank
Anna
