E83 VFL Umbau auf Scheinwerfer des FL möglich? LED!
  • xtreme
    • 05.01.2014
    • 30
    Hallo in die Runde,
    ich habe einen E83 VFL 06/2005 mit den Scheinwerfern E1 1643 / E1 1642 (H7). Für diese Scheinwerfer gibt es noch keine LEDs von Osram oder Philips.
    Der FL ab 2006 mit der Scheinwerfernummer E1 2205 hat jedoch eine Freigabe von Osram bekommen.
    Meine Frage hierzu: Passt der Scheinwerfer E1 2205 in mein Auto?
    Vielen Dank an euch.
    Gruß Xtreme
    • 4001
    Passen ja! In wie fern man bei Halogenscheinwerfern was an den Steuergeräten umbauen muss, kann ich aber nicht sagen. Es gibt im Forum Diskussionen beim Xenon Umbau von VFL auf LCI. Man müsste mal gucken ob das Lichtzentrum geändert wurde bei LCI und Halogen.
    Dann stellt cih natürlich auch die Frage ob nicht gute OSram Night Breaker einen ähnlichen Effekt haben ohne Umbauten. Ich habe im i3 meines Schwiefervaters die Osram LED drinnen. So der Burner sind die aber nicht IMHO.
    • xtreme
      • 05.01.2014
      • 30
      Schönen Dank.
      Den Xenon Umbau habe ich gelesen. Ein Umprogrammierung kann ich mir gut vorstellen. So wir mir derzeit bekannt ist, sind die Lampen im VFL und LCI (=FL?) identisch, also gehe ich gerade nicht von einer Änderung aus.
      Zur Lampe: Die Nightbraker habe ich auch in unseren Autos. In der Tat ist das schon eine Verbesserung. Im T5 ist die LED aber um EINIEGES heller und absolut zu empfehlen. Daher der Wunsch zum Umbau in dem X3.
      Xtreme
      • xtreme
        • 05.01.2014
        • 30
        Schönen Dank.
        Xtreme
          • 4001
          Schaut man sich mal die linke VFL Seite an d.h. TN 63127162189 (E1 2205) hat diese als Vorgänger die 63123418411 (E1 1642) was wiederum der VFL Scheinwerfer ist Von hinten (also Motorraumseite) gesehen erkennt man schon einige Unterschiede ---> siehe Bild. Es ist also auf jeden Fall Basteln angesagt.
          Das LCM scheint gleich geblieben zu sein (Teilenummern 61313413318 --> 61313420786 --> 61313448669). Deine Chancen stehen also gut, daß der Umbau klappen kann. Du solltest aber beim Scheinwerferkauf darauf achten welche mit dem Stecker zu bekommen, denn ich vermute mal die Stecker gibt es (nicht mehr) separat.
          Die Leuchtmittel sind AFAIK bei VFL und LCI identisch. Ich würde mir mal die gewünschten LED's einbauen und schauen wie der Effekt ist.
          Viel Erfolg!
          • xtreme
            • 05.01.2014
            • 30
            Guter Hinweis mit den Steckern!
              • 4001
              Ich rede mal mit meinem BMW-Mechaniker. Der war im Original in der E-Abteilung und hat den Umbau vielleicht schon mal gemacht. Vielleicht erinnert er sich ja an was...
              • xtreme
                • 05.01.2014
                • 30
                Krass, danke.
                  • 4001
                  Stecker und Kabel mit Pin's gibt es (gab es)bei BMW. Umbau geht nur mit Umarbeitung wie oben beschrieben!
                  • Konsul
                    • 02.06.2019
                    • 946
                    Ich würde mir die Nachrüst LEDs von Osram oder Philips einfach einbauen. Das merkt heutzutage bei der Menge an umgerüsteten und serienmässigen LED-Scheinwerfern kein Mensch mehr.
                    Zur Not kannst Du ja die originalen H7 im Fahrzeug mitführen und bei einer evtl. Kontrolle zurückrüsten (oder für den TÜV Termin).
                    Gruss, Michael
