Scheinwerfer mit Kurvenlicht verbauen
  • Max98
    • 01.06.2026
    • 1
    [E83] Scheinwerfer mit Kurvenlicht verbauen
    ich hoffe, die Frage ist nicht zu blöd.
    Ich fahre einen BMW X3 E83, Baujahr 2008, mit Xenon-Scheinwerfern ohne Kurvenlicht. Leider wurde bei einer Kollision der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite beschädigt.
    Jetzt hätte ich einen einzelnen Xenon-Scheinwerfer für die Beifahrerseite für ca. 400 € an der Hand. Dieser Scheinwerfer hat allerdings Kurvenlicht.
    Meine Frage wäre daher:
    Kann ich einen Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht in einen E83 ohne Kurvenlicht verbauen, oder gibt es dabei Probleme mit Stecker, Steuergerät, Codierung, Leuchtweitenregulierung oder Fehlermeldungen?
    Mir geht es nicht darum, das Kurvenlicht nachzurüsten, sondern nur darum, ob der Scheinwerfer grundsätzlich als Ersatz funktionieren würde.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    Max​
  • WeltZumerr12
    Gesperrt
    • 24.01.2023
    • 21
    Zitat von Max98 Beitrag anzeigen
    Kann ich einen Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht in einen E83 **** Werbelink entfernt *** ohne Kurvenlicht verbauen, oder gibt es dabei Probleme mit Stecker, Steuergerät, Codierung, Leuchtweitenregulierung oder Fehlermeldungen?​
    Das wird leider schwierig, da die Pinbelegung am Stecker meist unterschiedlich ist. Selbst wenn das Abblendlicht funktioniert, wird das Steuergerät wahrscheinlich Fehlermeldungen im Fehlerspeicher hinterlegen, da die Kommunikation mit dem Kurvenlicht-Modul fehlt. Am besten suchst du direkt nach der passenden Teilenummer ohne Kurvenlicht, um Probleme beim TÜV oder mit der Elektronik zu vermeiden.
    Zuletzt geändert von brummi; 11.07.2026, 10:08.
      • 5706
      @ weltZumerr12: da Du offensichtlich nicht hören willst und Deine dämlichen links immer noch einbaust: Auf Wiedersehen
